Results 1 to 8 of 8
Thread: Загря след около 2 часа в задръстване
    Default Загря след около 2 часа в задръстване
    Предполагам че днес доста хора са имали щастието да се насладят на поредното безумие на Бойко Борисов който блокира цяла София заради шепа колеездачи. Тъй като бях в центъра на събитията се наложи да карам около 2 часа на първа скорост докато се измъкна от София при около 40C (и май съм бил късметлия). Първия час и полвина беше поносимо тъй бях на климатик, но тогава забелязах че температурата на водата се покачва бавно но неумолимо и когато стрелката стигна на един милиметър след 90-те градуса спрях климатика и полжението се нормализира. Та се чудя нормално ли е да загрее в тая ситуация или има нещо нередно с климатика.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V Super
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default : - )
    Те колоездачите не са виновни. За това европейско се знаеше от 2 години ама нали си имаме страшен кмет.
    Но иначе по темата. При мен климатроника работи както трябва вече след един месец всевъзможни проблеми и ми се струва че с него като чели колата даже държи по-ниска температура. И в най-големите жеги 90 градуса на водата и 100 на маслото. А масления радиатор все не му идва ред да го изчистя. Според мен се дължи на факта че с него перките си духат непрекъснато а когато е изключен само се включват за 2-3 секунди и температурата повече играе
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    На мен в тия жеги без климатик ми седи към 90* с него седи пак толкова или отива към 95*.Оставих я вчера вечерта след каране на климатик да се охлади на едно место,но темпретурата под 85* не падна.Перката въртя близо 5 минути и държи м/у 85-90* докато преди си седеше на 85*.
    Явно е прекалено горещо и като се включи и климатика и съвсем неможе да се охлади.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    BlackAngel Alfamaniak's Avatar
    50
    639
    Default Re: : - )
    Quote Originally Posted by Alexanderbb
    Те колоездачите не са виновни. ........
    Fiat Punto 1.9 JTD
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Default Re: : - )
    Quote Originally Posted by Alfamaniak
    Знам че не са виновни но така и не ми стана ясно защо маршрута им трябваше да мине през центъра на града за да парализира движението по най-груб начин в най-натовареното време на седмицата, можеха да ги пуснат в четвъртък по обяд например. Ако идеята е била да стоя отстрани и да им ръкопляскам със сигурност не видях някой шофьор от километричните колони да е много въодушевен от тая идея.
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    Айде да не ти казам къде ми беше стрелката на температурата преди да си сменя радиатора! Добре че не съм изкривил главата .......! И така я карах поне месец .........
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...абе при условие, че производителя дава в сервизната книжка на автомобила 2-ра степен на перката да се включва на 94 градуса, що се кахърите толкова за това, че стрелката подминала с 1мм 90градусовата чертичка на термометъра? Щом перката си включва и изключва, мисля че няма проблем. Друг е въпроса, че от състоянието на охладителната система (качество на антифриз, състояние на водна помпа, състояние на водния радиатор и др.) зависи колко често се включва перката и колко време работи като се включи...
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    и при мене с 95 на водата и 100 ма наслото в задръсване с климатик - това е максималните стойности
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
