Колеги,
звчра не ще да запали! свети на таблото един жълт ключ с надпис code отдолу и не ебава да запали! стартера върти всичко е чук, ама не ще и не ще! явно имобилайзера се е прецакал! давайте акъл че изгорех без кола!
Колеги,
Разкачи акумулатора за 10-на мин.да се рестартира компа,завърти ключа без токове,ако не стане...пробвай с тъмночервения ключ първо.
GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
ще пробвам! дано да стане! иначе не знам...
ПС - колега много е красиво зверчето ти колега! много безаварийни километри ти желая! сега една 18-ка да му избацаш и ще заспи
Мерси,приятел.. Аз пък ти пожелавам,дано не се налага да пипаш нищо повече по твоята,че гледам бая пара си налял за ремонти
колега много ти е добра алфата с здраве да си я караш и безавариино
!!! Кирилицата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА !!!
колега,
пробвай като вкарваш ключа лекичко да го помръдваш. ако при това положние стане най - вероятно имаш някъде лоша връзка...
поне така беше при един приятел с 156-ца.
успех,
Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
махнах клемата на плюса за 10 минути и сега всичко е ок. да се надявам че няма да има повече драми!
колега ти имаш ли брат? че онзи ден на Нишава се видяхме с едно момче беше със същата кола, но каза че брат му влиза по форума?Originally Posted by bouncer
Браво за запалването, че се оправи..
колега proper,
да, имам брат и GTV-то е негово - бордо, а аз съм със 155-ца със същия мотор.
поздрави,
той ми каза че сте се видяли. трябва да заформом една среща на ГТВ и Спайдъри да се запознаем на живо! мойта в четвъртък влиза при Бобо защото ми писна от некви пишман майстори да ми развалят колицата! Дано той я оправи веднъж завинаги защото ми писна!
ела в неделя на срещата да се видим. Ще си споделяме за ремонти. Аз оправих съединителя и носачи и сега умирам от кеф просто
там съм!
кофти,
аз няма да съм в София.
а какво ти е на колата?
сега нищо, имах съединител да сменям и носачи и биалетки и накрайнициOriginally Posted by lan
виж сега моата алфа е от два дни и няма аларма пък би трябвало да има имобилайзер защото има лампа на таблото така лие защото имам фиат мареа и тя има имобилайзер и аларма заводски но аз изгубих код ключа на който има и копче за алармата и сега съм е изключил паля с обикновения фиата а имобилайзера е същия.така давай ти съвети за алфата като гледам доста неща си направил които ми предстоят иначе колата е много запазена 99г но задно ляво колело е зазбит носача втулките амортисьора е напълно изпуснал биалетка -за смяна и колелото е леко разкрачено хлопа и се усещат вибрации-въпроса-опасно ли да е карам известно време така че сега е купих докато събера пари за окачването пък ролки ремаци масла фиртри и т.н а и друго колата ми е с 15 цола железни джанти и оргинални капаци защо така не са заводски 16 цола и отзад няма надписи колата е червена но не е бордо че трябва да купя и джанти твоите колко ги плаща пиши всичко което се сетиш хубав автомобил
Alfa romeo GTVex
Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
Аudi A3 1.8 20V 02"
