След проливните дъждове,отпред,отдясно стелката е мокра и под стелката също.Може ли да е влезнала вода през поленовия филтър?Някой имал ли е такъв проблем или поне идея от какво може да е?
Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
Аз че съм возил,возил съм ама.. то с рибарски ботуши ако беше до колената високи,пак нямаше да е толкова мокро то чак под стелкта джвака АЛФАТА ПОТЪВА ПОМОЩ!!!
И един приятел с Опел имаше същия проблем ,ама неговата диагноза беше ясна Не очаквах и алфите да прокапятOriginally Posted by zaryto
Уплатненията провери ли ,понякога от там избива
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
Разгледах днес,но не установих от каде е.Преди имах едно Рено 19 беше станало пак така,но там от уплатнението на стъклото влизаше вода и се е създавало напрежение и най накрая се пръсна стъклото.Дано на Алфата да е малък проблема.Няма ли някой колега със същия проблем...
някой имаше същия проблем ама немога да се сетя какво бешее нещо свързано с жапката огледай се добре сигорен ли си че е вода
Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
Да вечерта валя много силно и сутринта като влезнах в колата миришеша на застояло и беше мокро.А и няма от какво да е друго отпред на мястото до шофиора точно.
ми съмнява ме да е от филтъра щом колата е била спряма тоо просто няма как да мине от там а иначе мисълта ми беше че около жапката се намира радиаторчето за парното и може то да е направило някъква мизерия
Утре пак ще проверя и ако разбера какъв е проблема ще напиша...ако имате други предположения кажете..
стискам палци да намериш "пробойната" :P
Алфите не текат, било е от краката на хората които си возил!
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
И при мен го има проблема
и не е от мокри крака
Според мен нещо корите които предпазват поленовия филтър не предпазват като хората, защото е влизала вода при моторчето за вентилатора на купето и бяха изгопяли съпротивленията на степените на вентилатора
може и от листа да е запушено отводняването при фълтъра и да качва нивото някъкси но ме съмнява чак толкова вода, и последния път нямаше толкова много листа и боклуци.
Все пак в събота ще свалям моторчето на чистачките за профилактика и ще разгледам подробно там корите и отводняването и ако проблема стане ясен и се оправи ще пиша
146 ti rosso 96г.
Вариантите са два: или не си дозатворил стъклото на вратата догоре, или ти тече откъм поленовия филтър. При мен беше същото на предните порои. Смених филтъра и почистих отводнителните отвори под пластмасата на чистачките - и сега не е валяло вътре. Другия начин е да си затвориш клапата за външен въздух като спреш (при мен клапата за външен въздух е постоянно отворена )...
AR 145 QV '97
