Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем със скоростите при палене...
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Default Проблем със скоростите при палене...
    Колеги, когато колата е студена и я запаля трябва да поизчакам 20-30 секунди преди да мога да включа която и да било скорост Незнам съединител ли е, маслото в скоростите ли е... Като бутна лоста и точно преди да включи се спира все едно опира някъде в нещо твърдо... Не усещам никакви вибрации... Това важи за всички от 1-ва до задна... Между другото при шофиране ми се струва, че първа и втора се включват по-трудно от нормалното...
    И още един въпрос, ако сменям маслото, какво да е - минерално или синтетиката си оправдава парите ? Благодаря ви за отговорите предварително, колеги
    П.С. При по-спортно каране гори антифриз Каква е присъдата?
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Sep 2006
    2,867
    За скоростите нека колегите да споделят но за антифриза ако си сигурен че го гори а не изтича от някъде това си е гарнитура на главата. Главата трябва да се провери за пукнатини и за изкривявания след като се свали. Да си я прегрявал, сега лятото излиза ли конденз през ауспуха. Но ако наистина е гарнитура не мисля че е добра идея да продължаваш да караш колата така защото може някоя сутрин като тръгнеш да я палиш пропуска на гарнитурата да се е увеличил някой от цилиндрите да се напълни с вода и да стане хидравличен удар а там ремонтите и сумите по тях са сериозни.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    May 2006
    V.Turnovo
    26
    Относно антифриза - може да е от микро пукнатини на радиатора
    аз бях така, докато микропукнатините не станаха големи и започна да тече
    Оправя се с нов радиатор
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    от неподходящо масло може да има този ефект.
    Пробвай с TAF-X на Castrol и нещата има шанс да се оправят ако ли не анкол или италянеца и си за скорости
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Quote Originally Posted by WhitePower
    ...анкол или италянеца и си за скорости
    не, това не може да е истина
    Има ли вероятност да е съединител или помпа на съединителя???
    А за антифриза - гледал съм за течове, но нищо не излезе... За лятото съм долял литър и малко, незнам нормално ли е...
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Има развитие по моите проблеми и мисля да споделя Проблема със скоростите се разреши със Agip Rotra LSX 75-90 пълна синтетика, благодаря Венци
    За антифриза... Оказа се спукан радиатор Почти незабележимо е, но факта си е факт... Плаче за нов... Благодаря на всички отзовали се на помощ
    Змия 155 VFTI's Avatar
    36
    3,587
    Ааааа ще се научите вие кое е правилното масло Но просто ви трябва малко време :P
    Радвам се, че всичко е наред по колата :P
    За всички останали "на ЛС" :P
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
    ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
    ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
    by RUBIG service
