Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Тапицерия на тавана
  1. #31
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Да не пускам нова тема,намерил съм кора от 145 "99" и мисля да е слагам днес.Кажете с какво лепило или силикон да залепя кората за ламарината като го слагам?Ако някой е правил процедурата приемам съвети.
  2. #32
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Аз съм сменял таван на 146-цата. Не се наложи да го лепя, понеже на ламарината остана част от старото лепило, на новия таван също си имаше. Като го притиснах се залепи без проблем.
  3. #33
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Да на кората има лепило ама мислех да го намажа за по-сигурно.Процедурата ми е г/д ясна,само над задните прозорци пластмасите как да ги махна за да излезне старата кора?Целата ми е да няма счупени щипки,защото не продават.
  4. #34
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by zaryto View Post
    То не държи кой знае какво, лепилото е колкото да придържа кората да не трепери и да не дрънка в ламарината на покрива.
    Пластмасата нямам спомени как я махах Но нищо не се счупи. Сега е топло, пластмасите са омекнали и не би трябвало да имаш проблем.
    Кората излиза назад през петата врата.
  5. #35
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Мерси за помощта колега!
  6. #36
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    На други марки коли много рядко са залепени корите за ламарината и точно заради тва,че на алфата е залепен не искаха да поемат риска и ми казаха да си го сваля сам и да им го отнеса.Много трябва да се внимава при отлепването,защото ламарината лесно хлътва,може и кита да пукне(ако е правено нещо преди).А вече за монтаж никви лепила не слагай,лайсните са достатъчни за да го държат и плафона отпред.успех...
    Alfonso 1.3 Boxer EX
    Alfonso 156 2.4 140 -new breed
  7. #37
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Старата кора не ми трябва и да се скъса не е проблем.Важното е ламарината да не хлътне.Много се колебая дали да залепя кората,защото ако е сложа без лепило и после да се раздрънка,не ми се занимава пак да е свалям.Новата кора е хубава няма скъсано и разлепено,но е потъмняла от прахоляците и се чудя ако е почиста преди да е монтирам дали ще има проблем?Ако е лепя мисля да използвам хелметекс.
  8. #38
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Кората е изпрах и е готова за монтиране.Проблема е следния,че стария таван отрпед отляво на шофиорксото място,където трябва да има дръжка има две тапи и под тях 2 болта,а новата има само вдлъбнатина на мястото на дръжката,но няма отвори за болтовете и за тапите.Та въпроса ми е има ли смисъл да дупча кората или може и без тях?!
  9. #39
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Пре мен същто няма болтове и тапи, претапицирах си тавана сам и не съм имал проблеми с монтажа, седи си там и не мърда.
    Ако бях на твое място сигурно щях да се напъна и да си сложа тапите.
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
  10. #40
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Нещо по въпроса за корите около задните прозорци?
  11. #41
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Не ти трябва да ги махаш.
    Скъсай стария таван и ще видиш колко влиза в тях.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
  12. #42
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Е т'ва ясно,ама псоле как да вкарам новия?Корите отгоре не са ли с щипки и да се разкопчават частично или поне аз така си го обяснявам от схемата.Гледам да се ориентирам г/д кое да свалям и кое не,защото утре сутринта ще го сменям.
  13. #43
    започва да се пристрастява hrsitow's Avatar
    Aug 2009
    80
    Дърпай смело.вероятноста да счупиш щипките е малка.Преди време имах 146 правих процедурата с тавана.не съм го лепил изобщо и не е имало проблем корите го притискат отвсякъде.в средата го държат пластмасите на колонките и няма къде да отиде
  14. #44
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    Мерси за помощта!Одеве го свалих за няма и един час.Утре ще сложа новия.Не е голяма философия.
