Може ли някой да каже как се махат капаците на тонколоните под задното стъкло и какъв им е размера?
Благодаря
Благодаря
през багажника и стигаш до тях. елипси са но не знам размера
Volvo S80 D5 awd 2010г.
Има тема пусната по случаяOriginally Posted by krasy
До колкото ми казаха не се махали ти капаци а отдолу тях се монтират колоните!
16 x 24 см. слагат се много кофти ... На мен в Р&Б аудио ми ги слагаха 4 часа. Махнаха задните седалки, оплътненията на вратите, корите отстрани на задния прозорец както и самата задна кора ... Направооо лудница, но нищо де получи се добре. Залепиха ми плата, с който са обвити пластмасовите решетки на говорителите на кората за да няма вибрации, защото иначе беше нетърпимо.
Успех
В повечето случаи има два кръга на колоните: предни+задни във вратите; или предни+задни елипси. Могат да се вържат и 4те отзад заедно, но са свързани последователно и несвирят хубаво. Най-добрият избор е предни+задни и допълнително елипси със стъпало на кората. Така е най-добре!
Айде да не цапам форума ще ползвам тази тема
Някой монтирал ли си е сам колони на задната кора как се справяте със захващането на колоните към кората. отворите на колоните съвпадат с тези на колата и колоните ще паснат но отворите са много големи и се чудя как да захвана самата колона за кората някакви идеи.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
мисля че това може да стане като си вземеш пластмасови щипки-втулки (не знам дали това е точната дума) и ги завреш в отворите за колоните и след това навиеш в тях самонарезни види (както са хванити почти всички видии по колата)
въпроса е че трябва да се намерят само подходящите щипки-втулки
успех!
аз поне така мисля да направя когато реша да си слагам
Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
То щипки има в комплекта но отворите не са проходни имат отвор само от долна страна някъде около ф 8 и незнам от куде да се вкарат щипките.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Имам в предвид пластмасови втулки който се слагат (навират) от долната страна (а не тези който влизат в коплекта на тонколоните - те са метални и няма как да се сложат)
С подобни пластмасови втулки например е хваната предната броня пред радиатора
Те са едни процепени и се слагат в отвора, а след това като навиеш винта се разширяват и не могат да се извадят вече.
На моите гнезда отдолу имаше закрепени пластмасови фланци които съответно се бяха счупили и предишният собственник ги беше залепил с прозрачен силикон, но говорителите не бяха хванати за тях а просто си седяха върху шумо изолацията от към страната на багажника. Наистина отворите за болтовете на фланците са 7-8мм. Аз обаче си прихванах за тях говорителите с най обикновенни болтове М6 и малко по голяма шайба. Гайките можеш да сложиш от горната страна а с болта да прихванеш отдолу. Използвай болт с шлиц ще ти бъде по-лесно ако нямаш гидория! Задължително двама човека единия държи говорителя докато другия, легнал с главата напред в багажника нацели гайката абе около 3 часа работа.Originally Posted by Novachev
Съвет... не слагай говорители с много тежки магнити, защото от вибрациите може да се скъсат фланците както при мен т.е. както при предишният собственник. Засега май залепеното със силикон държи, но залепването със силикон за мен е несериозна работа, ще карам обаче така докато се строши пак и тогава ще го мисля.
Ако търсиш голяма мощност = голям тежък магнит, се огледай за елипси с неодимови магнити те са доста по-леки от феритните и кониаловите при същите параметри на магнитното поле.
Това от моя скромен опит
Успех!
А при мен бившия собственик най-безобразно е пробил дупки през кората и сложил едни грозни винтове... ужас. Но после на мен ми беше много лесно - само звинтвам гайките отдолу. Освен това сложих "шапчици" с диаметъра на главата на болта и вече изглежда почти добре
Иначе според мен няма голям смисъл да се слагат там говорители , защото:
1. Кората не е достатъчно дебела и се получават вибрации, които развалят АЧХ на говорителя.
2. Звуковото ниво отзад е много по-голямо отзад, отколкото отпред, което създава силен дискомфорт у возещите се отзад.
Най-добре е тасм да се сложат само някакви ВЧ говорителчета, които да повдигнат малко високите от задните колони.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Разбрах за какво ми говориш ще потърся такива щипки и ще пробвам с тях проблема е само като взема да слагам видичките и да стягам да не превъртят, а ако превъртят ще на пълня орворите с нещо от рода на силиконите но по твърдо и по малко еластично и ще навия видиите в него.Originally Posted by n_netov
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Значи ,аз съм си ги монтирал сам .Първо - Декоративния плат от решетките трябва да се махне ,защото иначе плющи ужасно ,и това ме накара да разваля всичко ,след като ги монтирах ,за да махам плата - спестете си го .решетките се махат от долу.с пластмасови крачета са ,законтрени със метални шайби.не е много приятно ,с въртене излизат малко по малко .след махане на "тапицерията " на решетките изглеждат малко по-зле ,но е приемливо като визия.неизбежно е .колегата спомена за лепене ,но не съм сигурен ,че ще е удачно.аз ги монтирах с дюбели, мисля ,че за гипс-картон ,като охлЮвчета са ,навиват се във дупките на кората и ги намазах с poxipol за по-сигурно ,за да не превъртат. след това с видиИ завиваш говорителите в дюбелите и заспиват .успех.заслужава си ,звука става много по-як като се сложат и елипси от зад .Originally Posted by Novachev
Alfa 156 2.4 JTD
Honda CBR600RR 2008
Аз за първи път чувам за този проблем с тапицерията. А иначе сега купих от магазин за ЛАДА копчета за фаровете (незнам за каква лада ) но са идеални влизат в отворите с много зор и застават плътно и струват по 13ст.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
