Здравейте скъса мисе жилото за задното стъкло 156-ца, ако някои може да ми каже продават ли се само жила и къде или ако някои има схема на задната врата да ми помогне. Благодаря предварително!
RRK
Братле,имах на скоро същия проблем...и го реших при мом4етата в Княжево Не мога да ти кажа колко точно излезе,защото им закарах две коли и общата сума беше около 140лв.Правят всичко,от жила,водачи до колелцата...телефон нямам,но мога да те упатя каде точно се намират.
http://s1.bg.bitefight.org/c.php?uid=63546
Alfa Romeo 156 2.4JTD mod '99
Ок, но аз съм от Бургас а това сигурно е в София.Мерси все пак!
RRK
Къде точно в Княжево се намира това място, където извършват подобни ремонтни дейности?
156 2.4JTD
посока излизане от софия, м/у двата светофара след пощата на княжево и РПУто, пряката вдясно. улица без изход е.
при скъсано жило трява да се проверят ролките и водачите задължително, ако те са износени-ще скъса и новото жило мах. до 1 седмица. а там нямат матрици за изработка на ролки за нашите автомобили. в този случай по-добре втора употреба. др. е въпроса дали има такова животно.
156 2,4 jtd
Мерси за инфото!
Всъщност се зачетох по-внимателно във въпроса от 1-вия пост и излиза, че моят проблем е от малко по-различно естество. Не може да ми се отваря и затваря задния ляв прозорец, но само от копчето на шофьора (копчето на задната лява врата си отваря и затваря). Т.е. проблема е релето или каквото е там на самото копче на предната врата. Един приятел, който уж разбира, обеща да го погледне, но предполагам, че решението ще бъде само смяна на въпросното копче (или само релето, което е под него) - ново или 2-ра употреба. Другият ми проблем - лявото огледало за задно виждане се мести нагоре посредством бутона в купето, но не и надолу. Явно машинката нещо се е прецакала. Някой да е имал подобен проблем?
156 2.4JTD
днес ми се скъса жилото на заден ляв прозорец, разглобих го и видях че е заминало от ползване явно, нямерих един сервиз в русе, 40-50 кинта с демонтаж на механизма,ново жило и монтаж отново, в понеделник ще отида да ми го монтират, немога да я търпя така усакатена милата
и аз го имах тоя проблем като купих колата, с/у 15лв ми го направи един познат дето се занимава с всякакви жила(за километражи,стъкла,изобщо всичко в което има жило), но аз си го демонтирах и после монтирах,
свалят се целия механизъм,заедно с моторчето(това ако е ел.)
що не питаш колегите които продават части за 156-ца, Ферариста имаше доста алфи разпарчосани
колега моето в момента му сменят жилото! а относно цената мисля че 40 лева с монтаж и демонтаж е добра цена, а и ще ми сложат ново жило, няма да е старо, по ефтино няма да ми е да купя механизъм!
Аз пък си го направих сам ... беше ми скъсано жилото на задна лява врата... взех си жило същия диаметър, одрязах същата дължина, сложих пломби и го монтирах, най-много проблеми имах със навиването на макарата, но в крайна сметка стана...
Аlfa Romeo 156 2.4 10v JTD + Hybrid GT2260V + remap + K&N rerouted intake + straight pipe exhaust 76mm + FMIC - cat - EGR... + 19" OZ Superleggera + KONI FSD + 6speed gearbox
НА мен като и се скъса жилото и взех един цял механизъм втора употреба за 30лв и го смених става лесно
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Тая дето я суркам сега е с ръчни задни джамове, поне от темата се осведомих как вървят....
колеги малко стара тема,но да попитам,скъса ми се жилото на задна лява врата,с ръчки съм не е ел.Прочетох тук и видях че е по добре втора ръка от някой кола на части,така и направих,утре ще пристигне целия стъклоповдигач,но да опитам има ли нещо специфично при смяната му ,или махаш стария,слагаш новия или има други подробности
Alfa Romeo 156 1.8TS
и се сменят машинките на свален прозорец
иначе по темата,при цена 20лв ръчка и 30 ел за какви жила се чудите да сменяте
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
