Results 1 to 5 of 5
Thread: имам проблем с 33
    Guest
    Default имам проблем с 33
    Свети ми лампата за наклатките. Нее от тях. От ел. инсталацията или от някакав датчик. Помогнете. Мерси предварително.
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Единият вариант на"датчик" който знам е една жица да се прекъсне от триенето върху диска когато вече няма феродо.Тогава check control-а си казва "Аха жицата се прекъсна значи паля лампата за накладките" Тази жица си върви с накладките и се свързва с ел.инсталацията на колата.Провери може да не контактува.
    Другият вариант не знам дали се ползва в АЛФА жицата е закрепена за металната основа на накладката така, че да опре в диска и да даде "маса" като намалее дебелината на феродото тогава пак ти светва лампата.На моята Алфа 75 тази жица минава покрай спирачната тръбичка на предно ляво колело.При теб може да се е протрила на ламарината на коша или нещо подобно.
    Тази лампа не е ли и за нивото на спирачната течност?
    Alfa Romeo 75 24V
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Да то4но и за нивото на спира4ната те4ност е така 4е си я провери първо нея
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Ако маслото ти е ОК, значи кабелчето при апарата се е протъркало и дава на маса, затова ти свети лампата постоянно. При мен беше така и махнах тия кабелчета Важното след това да не забравяш да си поглеждаш накладките
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    а аз си купих едни накладки на феродо с малко по спортен характер които така или ина4е си нямаха кабел4ета но за да угасне лампата трябваше да се окъсят двата кабела
