Аз имам само леки вибрации при по рязко набиране на 4,5 и 6-та.В съединитела няма нищо.За маховика също.Потегля на първа без никаква газ като по релси.А и вече са намерени каретата и след два дена тръгват към мен.79 лв. за едно.
145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
159sw 2.2jts ti 07г. EX,147 1.9jtdm 8V 07г.EX
159 1.9jtdm 05г.ex
Giulietta 1750tbi.2012.
Каретата малко се забавиха,но вече са при мен и другата седмица ще ги сменям.Някаква марка М.И.Р.А.
уж от Италия за 56лв.бр.Понеже ще ги сменям сам имам
няколко въпроса:
1.Като се извади лявата полуоска теква ли масло?
2.НАправими впечатление,че самите лагери на карето
не са закрепени неподвижно.Това нормално ли е?
3.С каква грес да напълня маншоните?
159 1.9jtdm 05г.ex
Самите лагери не са закрепени неподвижно към основата
на карето.
Значи мога да използвам момента за смяна на маслото на скоростите.
159 1.9jtdm 05г.ex
Аха, можеш. Но дали са каретата или си сменил маховик с някой на старо и то "квалитетен". Че се си мисля, че ако са карета няма да ти вибрира само на ниски обороти, па и те щракат като въртиш волан особено. А и досега да си се поразпаднал, че когато нещо криво се върти колкото по-бързо се върти толкова по-зле става. А маховикът в обороти се стабилизира, че лагерът му няма време да се клати
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
При мен вибрациите са след 2000об.А и както бях писал
в дясното вътрешно каре има луфт.
Освен масло още нищо не съм сменял.
159 1.9jtdm 05г.ex
Имам още един въпрос!Как се изважда дясната полуоска
от висящият лагер?Както лявата от скоростната кутия или по друг начин.
159 1.9jtdm 05г.ex
Най накрая днес намерих време за моите вътрешни карета!Така след около 3 часа не и без псуване по италианската инжинерна мисъл вибрациите изчезнаха.
159 1.9jtdm 05г.ex
