Results 1 to 9 of 9
Thread: Форсиране при превключване на скорости (при студено време)
    Default Форсиране при превключване на скорости (при студено време)
    Последните няколко сутрини забелязвам, че като превключвам на по-горна предавка в момента, в който съм пуснал газта и натиснал съединителя колата се изфорсира сама, например като превключа на 2500 оборота в момента на превключването колата вдига 3200 оборота сама. Това става само при студено време, след това като я карам цял ден няма проблем.
    Някой имал ли е такъв проблем, предположения?
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    абе и на мен ми го прави понякога без значение температурата и то откакто я имам. струва ми се че идва от вакумите защото като имах проблем с гумените преходници свалих цялата карантия отгоре, почистих всичко и смених няколко маркучета и този ефект изчезна. наскоро реших да бъда съвестен и пак разкопах там да чистя сепаратора, който така и не успях да докопам но в крайна сметка единия болт дето държи кутията отдолу просто се дематериализира. та откакто съм с един болт това изфорсиране се появи отново. друго което ми идва наум е темп. датчик за постъпващия въздух който май е нейде из дебитомера. иначе не ми харчи повече и си върви нормално
    а и другия ефект е при студеното палене - когато го има изфорсирането при превключване се форсира и при палене и пали след малко повече въртене в смисъл не веднага. иначе пали със завъртането на ключа и заковава оборотите.
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Re: Форсиране при превключване на скорости (при студено врем
    Quote Originally Posted by ALFA CORSE
    ...може би ти задържа някъде жилото на газта?!
    напоследък сутрините са студени. Вечер, като оставиш колата пред блока, влагата кондензира, а на сутринта се е превърнала в лед/скреж. Това може да попречи на свободното движението на жилото на газта в кожуха, ако последният е с нарушена цялост "нейде по трасето"...
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Quote Originally Posted by Z:)
    Абе колега тука е все още топло днес сутринта беше 9-10 градуса по обяд 18 .
    Тоше огледай жилото където влиза към клапата .Да не би да се е разнищило или да е под ъгъл и да задържа. Пружина на педала ????
    Quote Originally Posted by kris11
    Абе преди няколко дни температурите си бяха около нулата, днеска беше топло и не съм имал проблеми.
    Иначе мисля, че на ПХ и на скорост газта си имаше добър респонс по същото време, но в по-студените сутрини ще видя пак как е.
    Тая сутрин ми се случи нещо много странно Бях покарал колата околу 15-тина км. и беше нормално загряла (около 90 гр.). Гася двигатела за не повече от 10-тина минути,после паля.Със самото палене гледам (по оборотомера) как колата сама се изфорсирва около 2500-3000 об. след което оборотите си падат до нормалните 800-900 об.Оставям я да поработи няколко секунди,след това я изфорсирвам 1-2 пъти.Всичко нормално,но малко след като сам пуснал газта,тая кола пак се изфорсирва сама докъм 2500-3000 об. И то едно плавно все едно и натискам аз педала.След това оборотите пак си паднаха.Покара я още 20-тина км. и не забелязах никакви други аномалии,а и това не се повтори повече. Някакви идеи
    155 1.8 8v TS & FZR 600
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Quote Originally Posted by hsr
    На мен ми звучи като проблем с МПХ
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Не ми се вярва да е от него,но все пак.....
    Apr 2006
    171
    ХА ,и на мен го направи онзи ден тоя номер , но предполагам и аз че е от 'карантията' горе. тия газаджийте си оставиха ръцете тогава и имам лоши връзки СЛЕД дебитомера и като ги постегна - ОК.
    Иначе и на мен ми е за първи път онзи ден , от тогава го няма - след прегледа...
    Alfa Romeo 155/1.8TS
