Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с волана
    Default Проблем с волана
    Значи, когато е студена колата, примерно както днес, като запаля и завъртя волана и се чува леко бучене, видях течноста за сервото, че е под мин, ще я сменя, но с каква точно, марка и колко събира, и възможно ли да е само от това, когато загрее колата, или я покарам малко няма никакъв шум
    0889 636 093
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Ами най-добре я смени, сигурно е вътре голям бъркоч. То никой не ги сменя тия течности и затова е така Иначе маслото е ATF!
    а някакви показатели има ли това масло АТФ, и колко да си взема от него?
    0889 636 093
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    ATF е autoatic transnission fluid или масло за автоматични трансмисии демек хидравлично масло трябва на това което вземеш да пише
    dexron II не трябва да е българско и Shell също не е за предпочитане хубаво е да е някаква по известна марка.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
