Results 1 to 15 of 15
Thread: Преоборудване в инжекцион
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Default Преоборудване в инжекцион
    Здравейте колеги.
    След дълги размисли и страси дали да си сменявам колата(за 156 или 166) започвам да се настройвам на тема да си стегна настоящата алфетка (като гледам какви бараки се предлагат на пазара направо ми се приплаква , още повече като ги сравнявам с мойта.. ). Поради разбираеми причини (поне за тези които са карали тс със обикновена газова ) искам да си сложа инжектори. Някой да знае колко струват самите инжектори? И дали ще е особено проблемно да се "претвори" в газов инжекцион моята примитивна системка? Предварително благодарности!
    166, 2.4 JTD'00
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Една дюза на БРЦ е около 150 лв. в момента.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    От старата уредба можеш да си ползваш единствено бутилката, не е точно "претворяване". Не мисля, че има някаква полза от цялата работа, ще спестиш примерно левче на 100км, ще дадеш 1000лв. 100х1000 - 100 000км за избиване
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Мдаа, май няма да има смисъл . Не мога да си реша проблема с детонациите при паленето, иначе разхода и вървежа са си добре. Свещи нови, настройката на сместа е перфектна. Не върви на бензин( дръпнал съм щепселчето на дбитомера, така върви поне малко), можеби от там идват гръмотевиците при паленето....Пали само на бензин и поради проблема можеби нещо се случва и като врътна ключа(като е загряла само) и бум..
    166, 2.4 JTD'00
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    На бензин ли ти гърми?!?
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Ми то така се получава май, шот при паленето е на бензин, но по-скоро е некакъв коктейл от газта дето не е доизгоряла и бензина
    166, 2.4 JTD'00
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Според мен проблема с тоците си стои, въпреки че си сменил свещи. Не съм много наясно как е при твоя мотор, ама виж кабели, бобини и т.н. А най-добре си извади свещите и виж как са работили. Ако не е от това най-вероятно ти е сбъркан монтажа трябва да я види специалист. Ама не монтьор, а човек който слага агу-та
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Абе то тия кабели доколкото разбирам трудно пробиват (те са едни къси, не знам дали при тебе са същите). Освен това работи екстра веднъж като запали. А иначе не може да е сложена сбъркано, защото 2 години нямах никакви проблеми и в един светъл ден нещо се случи и нейсе . На диагностика излиза, че дебитомера е здрав, а с него въобще не може да се изфорсира. Като го изключа оле мале работи. Имаше некакви предположения за ниско налягане на бензина...Др. седмица като се прибера ше требва да й умувам нещо...Ти явно си по в час, ше питам, какво да правя
    166, 2.4 JTD'00
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by Chimev
    Може въобще да не е от газовата щом прави парчета и на бензин.
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Бобини как се проверяват дали са здрави? То наще майстори в Благоевград малко гледат странно като дигнат капака, та е добре да поназнайвам и аз малко, та да давам акъл. Може да се наложи да прескоча до София да я погледне някой, дето наистина разбира
    166, 2.4 JTD'00
    Може би ти е много по прост проблема
    когато си на бензин продължава да ти пуска по малко газ
    докато е изгасена и е на бензин продължава да си пуска газ и да ти пълни колектор и кутията на филтъра с газ и като врътнеш и бум .
    като ти е изгасена колата откачаш маркуча от изпарителя до кутията на филтъра там където влиза в филтъра . правиш в едно шише пяна и я вкарваш в маркуча , ако прави балончета значи ти изпуска клапана на изпарителя . Ако е това отиваш на газаджия да ти оправи проблема
    Фиатаджия deadairplane's Avatar
    Jun 2007
    48
    198
    Послушай предпоследното мнение на исоисо иди на истински разбирач а не на "майстор". Мисля че нещо по газовото не е както трябва.
  13. #13
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Това с изпускането на газ докато е на бензин го четох в некаква тема и се си мисля да провера, ама не ми остава време тия дни. .Това е първото което ше пробвам като остане време, мерси за идеята
    166, 2.4 JTD'00
  14. #14
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    42
    704
    Quote Originally Posted by deadairplane
    Абе то ясно това, ама голем гъдел е сам да си оправиш нещо . Е, често резултата не е съвсем положителен, ама се ограничавам с по-прости процедури, та поне след мен да може лесно да се поправи стореното
    166, 2.4 JTD'00
  15. #15
    Jun 2007
    48
    198
    С тая разлика че проблема ти не е толкова лесен и с прости процедури няма да се оправи. Компа ти се шашка от нещо и трябва да откриеш това нещо.
    Иначе си пробвай дали не меши газ със бензин от това глава не боли. И ще ти е от полза поне ще си сигурен дали е от това или не
