Здравейте,
От известно време Алфата се държи странно особено па път с неравности, дупки или когато пътя има страничен наклон. Колата е от подписа ми Alfa Romeo 145 1.8 TS.
Не зная дали аз не си въобразявам и си вкарвам някаква параноя или има някакъв проблем с окачване или управлението. Преди около 2 месеца като пътувах от Бургас за София и видях на магистралата, че като се движа в права посока волана ми трябва да е леки завъртян надясно и колата като пусна волана леко клонеше наляво. Ходих на стенда в Дървеница да ми я прегледат за някакви изкривявания по окачване и от там ми казаха че по предното окачване няма никакви удъри или изкривявания и че явно проблема е от гумите или от задното окачване (което не се регулира). Размених двете предни гуми и наистина клоненето наляво изчезна и дори сега леко малко клони надясно (клоненето явно е било от гумите, както ми каза момчето на стенда), обаче пък волана ми си остана изкривен пак надясно, когато се движа в права посока, и това много ме дразни. Като карам направо по равен път и пусна волана, той си стои в това леко завъртяно положение вдясно и колата се движи направо. Ходих след това да ми изправят само волана и сега е вече много леко завъртян надясно като се движа направо.
Обаче преди два дни пътувах от София за Бургас и забелязах, че ако пътя има страничен наклон трябва да завъртам волана леко в обратна на наклона посока (т.е. ако е наклона на пътя е наляво и има лек завой надясно, за да се движи нормално колата в платното трябва да завъртя волана ляко надясно). Същото е и когато пътя е прав но има страничен наклон. И друго, по път с дупки или неравности понякога трябва да правя леки корекции във волана като се движа, защото леко от неравностите колата имам чувството, че не е толкова стабилна.
Не зная дали това е донякъде нормално, но мисля, че преди като я купих го нямаше този проблем. Най-вероятно може би всичко идва от задното окачване. Ако някой е имал пообен проблем ще се радвам да сподели откъде може би идва всичко и как го е решил. А аз така или иначе като ходя другия път при Бобо ще й направя пълен преглед на окачването и управлението за изкривявания или удъри.
Просто зная, че не може да е всичко перфектно в автомобил на 10 години, но тази кола ми доставя абсолутна радост като я карам и имам ли възможност ще оправя всичко по нея.
