Отскоро имам проблем с мигачите на 156,1.8 бензин!Щракнат по 2 пъти и спрат! Ако някои знае какъв е проблема,да светне и мен!
студена спойка, не добър контакт някъде, очевидно все нормални работи за 156
0889 636 093
Ами да и едно приятелче наскоро си взе такава , и левите мигачи се ебават , включват се когато си искат , но не мигат а просто стоят включени .. странно , някаква идея ?
И аз имах такъв проблем като стана студено.Моята препоръка е да видиш задната крушка и клемите.При мен се бяха огънали много навътре и явно от студеното се бяха свили още и не даваха добър контакт.С малка отвертка ги приближих и сега всичко е О.К.Ако не е от това си провери релето на мигачите може да се е прецакало.Макар тогава няма да цъка нито един мигач.
156 1.8 TS '98
И аз го имах същия проблем. Само че при мен беше обратното - като се затопли колата и спират да мигат. Сега да чукна на дърво без да ги пипам нещо и се оправиха от самосебеси
Alfa Romeo 156 - 2.4 JTD
Най-вероятно проблемът е в релето на мигачите. Когато няма добра спойка прави подобни магарии.
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 99
