Results 1 to 7 of 7
Thread: Обезвъздушаване на хидравлика на съединител
    Default Обезвъздушаване на хидравлика на съединител
    Колеги,моля за вашето мнение!
    Преди 1000 км смених съединителя и до вчера всичко беше ОК!
    От вчера педалът му умекна много и изобщо не отделя.Мога да сменя скоросттите само когато е изключен двигателя!При включен двигател се чува страхотно гъргорене.
    Възможно ли е да има въздух в системата или горната помпа е заминала?При натискане се усеща че няма никакво съпротивление!Лесно ли се обезвъздушава ,ако евентуално това е проблема???
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Default alfa33
    обезвъздушаването е лесно,на работната помпа коиато бута вилката на cъденителиа има пробка за обезвъздушаване......дано проблема ви да е от това..
    Благодаря!
    член на клуба Димитър's Avatar
    Dec 2007
    софия
    55
    36
    А може и да са ти заминали гумичките на помпата.Губиш ли хидравлична течност?Проверявал ли си?
    Ако имах 100 бона,ще си купя Брера.Но имам Спринт 1500.82г.не е QV
    Sep 2007
    4,034
    Ако някой е натиснал съединителя докато е бил разкачен, той си е хвърлил буталцето, после и да го сложиш гумичката се обръща и изпуска. При мен стана точно така купих си цилиндърче ново за 28лв. ама така е при 166 за твоята не знам.
    3,015
    Quote Originally Posted by isoiso
    Ами твоята помпа е едно към едно с тази на 33-ката. Изводите всеки за себе си.....
    Ще ги сменя и двете помпи,за да ми е мирна главата.те не са и толкова скъпи - по 30 лв. едната.Иначе колата не губи течност.
