Кога ще направиш едно показно
ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Мани ти това показно. Аз не мога да карам . Нямам какво да покажа . Още повече селд тези диференциали и съединители още ми се вие свят и ще ми държи влага известно време. Нямам намерение да правя глупости на сух асфалт. Така, че да направим всички дружно една молитва за сняг.
Още нещо... хи хи хи. Не знам от къде идва тази миризма на трансмисионно масло, но я има. Всеки път като седна в колата и я усещам. Сещам се какво преживях последните седмици и тогава паля и потеглям.
Alfa Romeo 75 24V
сигурно душата ти се е омирисала бате аз ти давам не повече от месец и си забравил кво си мислил
75 TwinSpark -син- ex, 75ts зелен
75 ТУИНСКРАП-сив, 75 2.5 V6 черен
75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
75 3.0 V6 24V-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
Не бре показно кръгче да се повозиме и ние обикновените хора в истински алфиOriginally Posted by Venci
BMW e39 facelift
Ето още малко снимки от приключените ремонти. Това е единят нов тампон на скоростната кутия
Това е колата миг преди да я сваля от стойките и да излезе на улицата. Забележете хаоса около нея. Много кофти с тая теснотия...
Последно бяха сменени, задните накладки, задния маркуч на спирачките, спирачната течност. Преди това маслото в скоростите, задния маховик, касетата на диференциала, заден десен лагер, маркучите към резервоара.
За малко да забравя ... вчера смених шлаухите за вакумите на бензиновия клапан и авансовата плочка на делкото. Не съм вярвал, но колата стана друга! Върви много по добре и почнах да и взимам това което нямаше как до скоро . Снощи се закачах с горките хорица по светофарите, които подценяват един седан от средата на осемдесетте. Вече върви осезаемо повече от Фиата . Усещам, че е време да дадем свобода на гласа на V6 със спортен филтър.
Има едно много странно чувство при потегляне. Все пак не търкам гуми , но при бързо енергично потегляне и ускоряване има едно чувство ... трудно за описване. Може би както като се качваш на седалков лифт. Нещо те сграбчва, но не е рязко и неприятно, а плавно те обгръща и те понася напред...
Последния абзац може да го четете като: Аз съм болен сектант и се радвам безумно много на 90-та си .
Alfa Romeo 75 24V
Казвай кога ша возиш
BMW e39 facelift
точно така венци,не я мъчи на сухо.давай цялата газ но не я мъчи и ще те слуша подобаващо.да послушаме шестака.
Днес си поиграх със задните светлини. Не ми светеше единия стоп, светлините за мъгла и едната крушка на левия мигач.
Прави ми впечатление, че платките отзад бяха изключително запазени. Изключение прави тази част от пистите с която контактува куплунга. Там се наложи да калайдисвам. Почистих всички фасунки и напръсках със специален контактен спрей. Сега всичко е "ток"
Alfa Romeo 75 24V
Днес гадината мръсна ми направи някаква магария. Изчезна и празния ход. Пощурях и изпонасмених дебитомер, моторче за празния ход, бензинова помпа и филтър. Маркучите от моторчето за празния ход бяха хлабави. После се наложи да пререгулирам дросела и прекъсвача към него. Утре ще проверя клапаните как са им луфтовете. Бих сменил капачката и палеца. В момента върви много приятно, но на празен ход нещо се лигави .
Alfa Romeo 75 24V
Да не си сипал некой гаден бензинOriginally Posted by Venci
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Не ще да е от бензина само на Еко Елда сипвам. Днес смених свещите. Явно старите са си работели ефекта е нулев. На празен ход тресе. Май ще сменя всички маркучи за вакуум, празен ход, рециркулации и квото се сетя. Иначе върви добре.
Alfa Romeo 75 24V
Аз изглежда си реших проблемите със смученето на въздух. Оказа се, че единия щуцер за маркуч за МПХ-то се е развил. Само дето трябваше да сваля колектора, за да стигна до него. В пристъп на умопомрачение наказах гнусната резба с Поксипол. Смених и маркучите.
След като колата заработи нормално смених и термостата.
Alfa Romeo 75 24V
Днес както си се возех по обяд тихо кротко и спокойно лелята ми направи мизерия. Парното изчезна, а колата - топла, работата ясна. Спирам, гледам, антифриз няма. Маркучът към горния край на радиатора се беше спукал по средата от долната страна и църцореше.
Тук е момента да изкажа СПЕЦИАЛНИТЕ МИ БЛАГОДАРНОСТИ на madboy !
За щастие бях близо до тях и поех риска да прелетя скоростно с остатъка от антифриза в охладителната система. Там на място свалих спуканото гумено съединение, а madboy веднага извади от резервите си някакъв неопределен модел маркуч от който си отрязах нужната ми кривка . Докато чаках да се включи перката се заформи мини сектанска срещичка, на която стигнах до извода, че всеки път когато карам бавно нещо се чупи . Странно, но факт . Аз за мен извода си го направих
Alfa Romeo 75 24V
Моля, моля, този болид е създаден да бъде в движение, не да кисне в бокса!
-Аз си мисля нещо, мисля си .
-А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!
Моята любима леля почва все по-настойчиво да ми напомня за обещанието, което и дадох преди време, че ще и сменя абсолютно всички маркучи по нея. Вчера както си "карах тихо-кротко и спокойно" по завоите към Кюстендиллллл спускам се долу в ниското и отбивам с работещ мотор и чакам да се довлачи след мен един приятел с друга кола..... ииии пуффф. Маркучът от термостата към радиатора и парното експлоадира. Ха ха ха ха ха !!! СмеЕЕЕЕхх! Странното е, че гръмна след като спрях и колата поработи 10-ина минути на място. Наложи се бърза разходка до най-близкия магазин който да работи. После - тубата с водата и бързо се върнах на пътя. Бедата беше, че толкова дебел маркуч не намерих с оплетка и след 100 км "возене" имах надут презерватив вместо водно съединение.
Благодарности на колегата, Кольо от Сандански, който ми оказа безценна помощ с отстраняването на проблема.
Май работата отива към силиконови маркучи те стават ли за охладителната система?
Alfa Romeo 75 24V
