Някой може ли да подаде информация какъв е алгоритъмът за управление на въпросния Idle Air Control Valve (за колата от подписа)?
Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
...имаш предвид моторчето за празен ход ли (МПХ) ?!
Ако питаш за него - в общи линии действа като бай-пас на тротъла (клапата на педала за газта). Когато тротъла е затворен (педалът на газта не е натиснат), въздуха необходим за работата на двигателя на празен ход минава през въпросното МПХ. Ако ДВГ'то си работи на празен ход и ти включиш климатика например, това допълнително натоварва двигателя. За да задържи нормалните обороти на празен ход на двигателя (840+/-50), въпросното МПХ се отваря още малко и по този начин доставя повечко въздух => повече мощност. Подобно нещо се случва и когато запалиш двигателя при ниска температура (действа като своеобразен смукач).
Сега ако теб те интересува от кое краче на ЕКУ'то се подава управляващия сигнал на МПХ вече е друга тема ... и доста по задълбочена
Originally Posted by Z:)m
Крачето мога да го видя кое е. Интересува ме още по задълбочената тема какво подава това краче (напрежение?, импулси?...) и как реагира моторчето.
По това, ако може да се ориентираш (за 1.8 е, в АДАТА няма 1.7 и не знам дали е различно между тях):
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
С какъв модел инжелцион е тази кола.Originally Posted by yovi
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Бош Мотроник, цифрите не ги помня.
@TRENDi
Благодаря! Това е добро за начало. Ако постнеш и снимка на Wave form цена нямаш.
Ако кажеш и цифрите може и да се намери нещо.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ще погледна да ги намеря.Originally Posted by Novachev
Pin29 и Pin2...
BOSCH Motronic M 1.7
Аз вчера си купих "ново"- старо моторче от Анкол, след 3 години изкуствено дишане моето най- накрая даде фира. Сега с новото е друга бира.
Да видим до кога.
