Results 1 to 11 of 11
Thread: Спешно Ви моля за съвет
    адския лигльо stkazakov's Avatar
    Sep 2007
    Симеоновград
    37
    254
    Default Спешно Ви моля за съвет
    Здравейте колеги,
    за много години първо. Живи, здрави и всичко най най Ви пожелавам.
    Трябва ми съвет оказа се че съм пукнал някъде картера какво да правя тука тия скапани сервизи не се наемат да го свалят и ми казват че така не мога да го залепят, а той съвсем леко сълзи обаче е в горния край на картера с какво мога да го залепя или да ми припоръчате сервиз където да го направят. В действителност смятам че и само ако се залепи може да стане, но не съм сигурен. Моля Ви за съвет какво да правя. Стана карам я така около 20 дни само доливам масло и за около тия дни е издухала около литър масло.
    Благодаря Ви предварително за съветите.
    Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL и т.н. Безплатна доставка на масло и филтри!!!
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=78329
    http://autokazakov.bg и http://facebook.com/autokazakov
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Имаш два варианта колега.
    1. Сваляш картера, измиваш го добре и го носиш да ти го завярят на аргон. - това е по добрият вариант
    2.Източваш си маслото за да няма такова в картера, за да можеш добре да обезмаслиш мястото. Почистваш го много добре ( с шкурка и обезмаслител) и лепиш с металпластик. Не се знае обаче колко време ще те изкара така.
    По добре да не рискуваш, за да не останеш изненадващо без масло някой път по време на движение.
    В картера се създава налягане, макар и малко, което може да отлепи мазаното с металпластик или да го досцепи ако го оставиш в това му състояние.
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Старши алфист AlfaRomeo's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    35
    933
    Ако е малка дупчицата и се вижда,може да навиеш видия е да не е някой супер голяма Амма ако е леко пукнат..просто идея
    Луд Съм МаМо пАрИтЕ нЕпоЗнаВаМ...
    EX`146 2.0 TD
    EX`146 2.0 16v TS
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Quote Originally Posted by AlfaRomeo
    Да - може да навиеш видия - да го сцепиш по добре
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Сещам се за един вариант-втора употреба. Едва ли демонтаж, монтаж , особено лепенето да ти излезе по-евтино. Така сам си сваляш картера ,купуваш евентуално гарнитура и силикон и слагаш новия стар картер Ако искаш звънни на nikola nikolov от форума,той има почти всичко ,особено за 156-ца.Ще ти прати по ЕКОНТ за 1 ден това ,което ти трябва. Координатите му са в раздел"Продава" един от горните редове.Успех!
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    Sofia
    692
    Аз моята като я взех иаше също лека пукнатина и изтичаше по малко. Бях в сервиза на Румен и Чавдар и там ми сложиха нещо като болкит, не знам какво точно е, но вече 2 години карам с него и спряха всякакви течове пп: Мисля, някой беше споменавал и за poxypol че ставало, въобще има доста теми из форума по този въпрос, потърси
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Quote Originally Posted by krasy k
    Нов картера е около 600 лева, втора опотреба ще е поне наполовина. Там гарнитура няма, лепи се само със силикон.
    Старши алфист Xtrime7's Avatar
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Аз съм лепил със ПОПСИПОЛ и да ви кажа няма проблеми,стига да е почистено и обезмаслено добре.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Аз що си мисля че да стане както трябва с метал пластика трябва да се обезмасли много добре а това на място трудно ще стане по допре свали картера обезмасли го измий го на пароструйка и намери някой да ти го завари на аргон много е важно за да стане заварката както трябва повърхността да е идеално чиста щото алуминия е много капризен и се получават газови шупли. Заварката ще струва 5-20 лв зависи от майстора и лепилото ще ти излезе толкова, но на заварка ще стане като ново.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист mll's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    312
    ..горе главата колега, случват се и такива работи...или заварявай или сменяй с нов-стар такъв...да е сигурно,да не си отваряш повторно работа...успех,поздрави...
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Novachew ти го разясни но след заварката го провери с нафта да е по- сигорно че не тече
