Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем със съединителя
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Default Проблем със съединителя
    Значи проблема е следния: педала на съединителя ми залепна в долно положение и не можех да включа на никоя предавка. След като ми казаха , че евентуално може да е от нивото на спирачна течност(щото ми светеше лампата) аз долях и сега от време на време включва , но с много зор . Да не би да трябва някакво обезвъзсушаване или нещо друго не е наред?
    Моля помагайте , че ще избуша пода от натискане за да превяключвам скоростите.Благодаря!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Здрасти колега Провери си помпите на съединителя, наистина може да се наложи обезвъздушаване, но може да е заминала някоя от помпите. Аз имах същия проблем преди години с първата ми 155. Една сутрин, преди тръгване за работа, педала на съединителя беше залепнал за пода. От немай къде го издърпах с ръка нагоре, и макар да се усещаше, че има проблеми с включването, някак се оправих (трябваше да мина около 170км онази нощ...) После смених и двете помпи (втората замина заради проблема с първата...) и всичко беше ОК.
    А, и си провери личните - you've got a message
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    ок!
    Но как да разбера коя помпа е заминала. Пък и сега като гледах на описанието има само една помпа а другото се води някакъв контролен цилиндър на съединителя. И още нещо откеде се обезвъсдушава системата?
    И ти имаш Л.С.
    Quote Originally Posted by gaiska
    ок!
    И ти имаш Л.С.
    Като видиш от коя тече спирачна течност . Най-често се разтича от цилиндърчето. За обезвъздушаването си има пробка на цилиндърчето.
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    А това , че тече течност означава ли , че цилиндърчето е за смяна?
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    и ако е за смяна цилиндърчето има ли нещо особено в смяната му?
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Колега провери помпите на съединителя.До колкото знам сменя се цялата помпа.успех.Драсни един пост да кажеш какво става.
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    колко помпи има съединителя и къде се намират, че аз знам само за тази в купето
    Поздрави!
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Другата ти е на скоростната кутия(намериш ли вилката ще видиш и помпата)надигни внимателно маншончетата на ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНА помпа.След като се губи течност трябва да потече от някъде.
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Утре ще пиша какво съм направил
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by chokoladka_73
    Само да вметна , че за долната помпа (върху скоростите) съм си купувал само гумички.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Най- лошото е , че незнам с коя да започна,а пък за този клапан върху скоростите трябва да сваля доста работи отпред за да стигна до него. Иначе имам един клапан и една помпа от старата ми алфа , но незнам дали ще са още работоспособни.
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Значи това върху скоростната кутия е цилиндър и точно него смених , но с много зор. Много разхвърляне отпред за да стигна до него. Общо 5 часа работа. Днес я пробвах и всичко е ок! Струваше ми 53 лв с мой труд
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Евала брато. щом сам се оправяш ....но си дал маи доста парички за части!
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    С оправянето е зир щото беше доста студено. Иаз мисля , че това чудо наречено цилиндър ми излезе скъпичко , но кво да правя. Лошото е , че ходих да го купувам когато колата беше разглобена и нямаше време да търся. В началото си мислех , че цилиндъра от старата ми Алфа 92 година ще пасне , но ушите му за захващане и отвора за тръбопровода за течността са на различни места!
