Results 1 to 5 of 5
Thread: отказва ми хидравликата
    Jan 2008
    Стара Загора
    Default отказва ми хидравликата
    Здравейте,скоро си купих Алфа 166 и съм много доволен.От 4-5 дена ми се губи хидравликата когато колата работи на оборотира когато и вдигна оборотите волана умеква.Казана ми,че таке е когато хидравличната помпа започне да си отива.И даите съвет да я ремонтирам ли,да си търся нова или втора употреба?А и някакви приблизителни цени.Предварително благодаря на всички
    ALFA ROMEO 166 2000
    Nov 2007
    78
    При мен е същият проблема.Като вдигне по големи обороти волана омеква.В един сервиз ми казаха да не се притеснявам понеже така била настроено налягането в помпата с някъв клапан,при висока скорост волана да се втвърдява не6то като спорно шофиране за да е директно управлението.
    AlfaRomeo-166-2.4JTD EH0590
    Jan 2008
    Стара Загора
    Не вярвам да е нормално това,до преди това въобще не ми е правила така,все си беше лесно въртенето на волана,а сега е лесно само когато е във високи обороти.А когато дам пълен ляв или пълен десен почва да вие помпата.Помагайте,помпата ли е за смяна???
    ALFA ROMEO 166 2000
    Запален алфист aMoHuaK's Avatar
    May 2007
    Добрич-TX
    35
    206
    Масло има ли? Обезвъздушена ли е? ако е наред значи помпата..
    We Dont Drive FasT,We JusT Fly Slowly ! ! ! http://www.metacafe.com/watch/1027834
    ex Alfa 166 2.0 T.Spark ex Alfa 156 2.0 T.Spark, ex Alfa 156 1.8TS Ауди А4 Авант ТДИ, BMW 7, Ауди А6 Т и др
    Jan 2008
    Стара Загора
    Има си масло,а дали е обезвъздушена незнам!Един месец я карах и не правеше въобще така-трябва да е обезвъздушена!А помпа от Алфа 156 става ли за 166?
    ALFA ROMEO 166 2000
