Results 1 to 15 of 15
Thread: Не пали алфата.
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Unhappy Не пали алфата.
    Преди 1 ден запалих без проблем, днес отивам да върша работа, качвам се в колата.. не пали. Вчера сменях лостчето за фаровете и това за чистачките. Възможно ли е от там да съм прецакал нещо, или да е дала на късо някъде ? При завъртане на ключа, колата не прави нищо по-различно от преди, само че вместо да запали от четвърт, продължава да се мъчи. Предположения от какво може да е проблема ?
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Като дадеш на контакт чуваш ли бебзиновата помпа да сработва ?
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Утре ще я проверя.. Въпроса е, може ли помпата да даде фира, ако е дала на късо при кабелите на светлините..
    Jan 2010
    34
    262
    Хмм... Не мисля. Възножно е бушона на помпата да си разместил или разбутал. Беше някой от 4те под дебитомера. Виж и като дадеш на контакт какво се случва изобщо. Аз имах подобен проблем и ми беше думнал бушон services .... ха ха. Ама тогава нишо не бачкаше в колата и само въртеше стартера. Друг възможен проблем е датчика на коляновия вал да е дал фира...
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Ще видя бушоните, точно тях вече ги сложих в списъка с възможни повреди. При контакт няма абсолютно никаква разлика от преди повредата, дори при опит да запаля всичко е еднакво, по мои впечатления.. с изключение на това, че не пали. Ако е датчика на коляновия вал, как може да се установи ?
    започва да се пристрастява ivangenchev's Avatar
    May 2009
    gabrovo
    70
    Като се измери, буксата му е до разширителния съд. Стойностити трябва да са 20 ома межди 1 и 2 пин на буксата на датчика
    Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз хубаво написах... Някои е изтрил обаче писанието ми...
    Питах каква е точно разновидноста на 155-ца която е въпросната...
    Помпата сработва само при първо даване на контакт (ако не е палена известно време) А на следващи врътвания на ключа не прави нищо, сработва чак когато се завърти контактния ключ в позиция "стартер" (това е за машините с по-старата електроника)...
    Отделно по спомени някои разновидности на 155-ца имаха и инерционен изключвател под седалката....
    Абе... я триите и тоя ми пост какво се хабя да пиша...
    Mar 2017
    Sofia
    161
    1.8 TS Sport 127к.с. 92 година.
    166 2.4 JTD
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by mirecyt View Post
    Хвани някои приятел и направете няколко теста...
    Откачаш кабел от някоя свещ, слагаш там друга която опираш някъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на замасено място и въртите на стартер за да се види дали има високо...
    За да неиска да пали грам или липсва искрата или горивото.
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Колата има гориво със сигурност. Като дам контакт се чува едно жужене, което мисля че е от помпата. Отделно намирисва на бензин. Не разбирам все още до толкова, че да разбера какъв ми е проблема, днес се взирах под капака може би 2 часа без резултат. Ако може да ми препоръчате някакъв сервиз в София.. А пък ако имате идея в Студентски град дали са читави, още по-добре. Дори да не е сервиз, някой който разбира алфите също би помогнал..
    166 2.4 JTD
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Студентски ми е наблизо, може към 6-7 днес да мина от там и да погледна... Не претендирам за някаква компетентност, но може да е нещо дребно....
    Пишете къде е колата и един телефон и така...
    Mar 2017
    Sofia
    161
    ще пиша на лично
    166 2.4 JTD
  13. #13
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    И аз мога да се включа по същото време защото знам че две глави мислят под добре от една
  14. #14
    Mar 2017
    Sofia
    161
    Свършихме работата, алфата запали, оказа се лоша връзка и стопени букси на бензинова помпа.
    Благодаря много на mimouzunov и nedko87 , че се отзоваха също така и за отделеното време.
    166 2.4 JTD
  15. #15
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Евала на такива колеги!
