Results 1 to 12 of 12
Thread: Изпуска на скорост
    May 2006
    96
    Default Изпуска на скорост
    Колеги някой знае ли каква е причината колата да изпуска(търгва леко ) на скорост при паркиране на голям наклон без ръчна и как се оправя проблема че сигорно ще е голям, става въпрос за пунтото в подписа ми.Благодаря предварително.
    Alfa 146 1.6TS 16v '98
    Fiat Punto 55 1.1 `97 - градската
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Като тръгва превърта ли се двигателя или не. Ако превърта двигателя просто това са му възможностите и единствено подобрение ще има само след основен ремонт(как мислиш има ли смисъл). Ако не превърта двигателя значи съединителя буксува ама това трябваше да си го усетил на скорост много отдавна.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Трудно ще определи така колегата дали е от двигателя или от съединителя. Затова колата се включва на задна скорост и се опира отзад в някой бурдюр. После бавно се отпуска съединителя и ако колата не изгасне значи е за смяна.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    May 2006
    96
    Съединителя си е добре ама двигателя превърта, та се чудех дали има смисъл да се тревожа и да търся решение или да си я карам така и да дърпам яко ръчната при наклон и така
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Novachev
    то двигателя за да изпуска или клапаните не лягат вече както трябва заради нагар(това си е мое мнение) или компресията е много малка( и това си е мое мнение). Ако беше малка компрсия мисля щеше да се усети и по друг начин. И моята е така на голям наклон и мисля че е точно от клапаните. Не го прави веднага а постепенно...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    По принцип го прави най-вече от компресия,т.е.ниска компресия иначе има и вариянт,ако кутията е застанала на половин зъб, да тръгне но малко
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Default Re: Изпуска на скорост
    Quote Originally Posted by SNAIPERIST
    ... на голям наклон ...
    Зависи колко е голям наклона. Всички коли, които съм карал на голам наклон изпускат ( ама не ме питайте колко градуса е наклона)
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA
    Верният отговор.
    Веднага се започна с основните ремонти, клапани и т.н.
    Човека си го е написал още в темата...
    Дайте ми кола и елате да я спрете на едно "наклонче" и да не тръгне. :P
    Аааа, сетих се ако я спрете напречно на наклона може и да не тръгне. На ако започне да се търкаля не отговарям
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    May 2006
    96
    То и самия двигател е малък предполагам че това означава и малка компресия , но все пак не мога нищо да кажа.А иначе при работа на метан излиза доста бял пушек и оставя нещо като мокро труднозабележимо петно на асвалта, това дали има връзка с проблема или си е от метана а за работата на бензина ше проверя утре как пуши И благодяря за отговорите :P
    жена зад волана mim's Avatar
    Feb 2007
    1,142
    при изгарянето на метана се получава вода (пара) и CO2
    сега е студено и бързо кондензира, това не е шашкащо
    за други пушеци си провери нивото на масло, антифриз и разход на бензин
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
    Sep 2006
    стара загора
    32
    ами аз мисля че е нормално колега да превърта двигателя по наклон все пак това не е дизел а бензин пък и моторчето е малко
    Alfa Romeo 155 2.5 TD
    Fiat croma 2.5 TD 86
    May 2006
    96
    Благодаря за бързите отговори колеги.Днес отивам да си сложа и хубави зимни гуми и само каране докато не излезне нещо . Поздрави.
