Results 1 to 10 of 10
Thread: Диагностика на ГИ Tartarini???
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    47
    779
    Blog Entries
    1
    Default Диагностика на ГИ Tartarini???
    Има ли някъде в София сервиз на тази марка.Сама си обръща на бензин и не ще да се върне на газ
    Моля Ви дайте бързо мнения,защото иначе трябва да ходя в Пловдив в Събота.
    Ламбда сондата ми е заминала,дайте някакви предложения и за това.Каква,от къде и колко,че на Бош струва 317лв.но ако няма алтернатива ще я взимам.А и сколко кабела е тая пущина
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Не е лошо да звъннеш на Бобо за ламбдата. Доколкото зная при каране на газ се получава конденз, който съкращава живота на сондата до няколко месеца /дано не е така/. Така, че едва ли има смисъл да слагаш няква скъпа.
    Фиатаджия deadairplane's Avatar
    Jun 2007
    48
    198
    Quote Originally Posted by nikolaaaay
    Компа на ГИ ползва сигнал от ламбда сондата така че няма не искам няма недей.
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    47
    779
    Blog Entries
    1
    Jun 2007
    48
    198
    Газовия инжекцион си има собствено ЕКУ което ползва сигнал от ламбда сондата, така че ако е заминала ще се наложи да я сменяш, а не както съветваше колегата горе. За самата сонда мисля че е по добре при Бобо, ако проблема не е в това после върви при Янис, в София не знам да има читави газаджии. Повече подробности не мога да ти дам, защото не съм специалист газаджия. Обаче съм специалист по патене от "майстори" и директно ти казвам кой оправи проблемите най накрая. Тъй като инжекциона използва сигнал от ламбдата е по добре първо този проблем да оправиш за да може после да се работи по останалите.
    Jan 2006
    291
    Колега, в моя квартал има един газаджия, който се занимава с Тартарини. При него съм ходил само за преглед на газовата бутилка, затова не мога да кажа колко е свестен... а и "сервиза" му се намира на доста забутано място, но нищо не пречиш да пробваш. Мястото е в един паркинг на Младост 1А:
    http://bgmaps.com/map.asp?sid=8615a1...cc&ix=62&iy=21
    Пак ще кажа, гаранция няма че ще ти свърши работа, но ми показваше преди време някакви снимки на негови монтажи на ГИ.
    @deadairplane , не искам да го тълкуваш като заяждане, но ГИ може да се монтира без да се свързва към ламбдата... Според зависи от майстора-монтажор
    AR 145 QV '97
    Jun 2007
    48
    198
    Прав си, че зависи от "майстора". Ама тия да ги обикаляш отдалече. За какво си дал толкоз пари за ГИ ако ще ти бачка като обикновенно? Нали това е идеята да имаш точна дозировка а това без ламбдата няма как да стане, тия не са майстори а "майстори" и трябва да се пазиш от такива.
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    47
    779
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by chico
    Ще ми дадеш ли някакви кординати
    Jan 2006
    291
    Ами в предния пост уж бях сложил урл от мгмапс, aма явно не бачка... Пробвай това:
    http://bgmaps.com/map.asp?sid=31d3bf...Map65_22.y=108
    Ето и малко карти:
    AR 145 QV '97
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    52
    343
    Колеги и аз си карам с мъртва ламбда сонда и нямам никакви грижи. ГИ е този от подписа ми. Може би с изправна ламбда ще свали малко разхода но за вървенето не съм съгласен, че е като на обикновена газова ако не е изправна ламбдата. Разход градско 12-14/100 , извънградско 9-10/100. Вървежа е почти като на бензин!
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
