Page 47 of 48 FirstFirst ... 3745464748 LastLast
Results 691 to 705 of 720
Thread: Сменям, сменям, а проблема си остава ...
  1. #691
    Чистенето на дросела няма никакво отношение към клатене на оборотите. Поне на двата ми ЕХ-туинспарка 2.0 не помогна.
    Former Alfa owner.
  2. #692
    Запален алфист snaiperisto's Avatar
    Jan 2008
    Sofia
    51
    227
    Без да претендирам за компетентност , но след малко пръскане със спрей , като че ли се пооправят нещата при мен , но може и да е от друго.
    Та , искам да попитам , болтчето , което "подпира" дросела , мога ли да го врътна малко? Да го натегна , за да ми държи дросела леко отворен , за да са ми по високи оборотите примерно?
    Алфа 156 1.8ТС+ГИ-метан
  3. #693
    15,786
    Quote Originally Posted by snaiperisto View Post
    Принципно може, но не е много коректно. Колко са ти оборотите на празен ход и какви искаш да постигнеш?
  4. #694
    Jan 2008
    Sofia
    51
    227
    Ами, добре са ми оборотите, но от време на време пропадат леко. Знам, че това са други филми, но ми минават еретични мисли , примерно, ако с болтчето ги докарам до 1000 оборота на загрял мотор, да разбирам ли, че няма да могат да пропадат по-надолу понякога?
  5. #695
    15,786
    Навиването на болтчето ще е равносилно на това да компенсираш прекалено ниските обороти с натискане на педала, което не е добрият подход.
    В процеса на адаптация на дросела не случайно не трябва да се пипа педала на газта. При тази процедура ECU - то заучава стойността на съпротивлението на потенциометъра за празния ход при ненатиснат педал. Премествайки това положение може да му "объркаш сметките" и поради това в последствие да не успява да подържа стабилен празен ход.
    Това на теория. Напрактика - нищо кой знае какво няма да стане, ако пробваш това, което си замислил.
    Все пак аз мисля, че е по-добре да се отстрани причината заради която пропадат оборотите, вместо да се вдигат изкуствено с промяна на началното положение на клапата.
  6. #696
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    50
    446
    Клапана на EVAP системата е залепнал! Понеже 156-цата няма датчик за налягането в резервоара, тази фунция се взима хипотетично от ЕКУ. На определени обороти, клапана отваря съоитветно 20, 40 60 ,80, 100%. ЕКУ променя количеството гориво, за да съответства на дупката която се получава във всмукателния тракт. Ако клапана е спекъл ЕКУ няма как да го знае и си променя параметрите, но остава излъган от спеклия клапан. Оттук се получава и клатенето, което не се оправя с нищо сменено до тук! Клапана се намира на всмукателя точно под дросела. Сваля се изключително неприятно без да се свали всмукателя. След като го свалите, просто го натиснете с нещо за да се отлепи.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
  7. #697
    Звучи логично, но защо клати оборотите на празен ход, когато колата е в движение, а на място не ги клати? Т.е. къде е уловката?
    Former Alfa owner.
  8. #698
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Може би има леко увличане от маслото в скоростното кутия.На място се върти коляновия вал и съответно първичния вал на който е съединителя.Другите чаркове са в покой.По време на движение на автомобила по инерция с работещ двигател има и въртене на изходящия вал от колелетата и сответно да увлича маслото в скоростното кутия, грубо казано нещо като маслен съединител и оттам леко да променя оборотите на мотора на празен ход и екуто като го отчете да се опита да ги свали, после пък опитва да ги вдигнеможе би щото излизат извън параметри поради промяна в увличането.Може би нещо такова.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  9. #699
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    Аз моето го бях врътнал, защото без да го връткам положението беше много трагично. След това като видях, че вече и с врътнато болче не става го разглобих. След това като се оправиха оборотите развивах болчето, докато оборотите не заспаха на ~850. Толкова видях, че пише в Аутодатата и сега нямам никакви ядове. Надявам се и в бъдеще.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
  10. #700
    Младши алфист
    Feb 2013
    България / Перник
    10
    Здравейте ,
    Проблема с клатенето на оборотите го "оправих" на два TS 1.8 и 2.0 отрязах едно кабелче от оборотомера . 1.8 тс го карам така вече 2 години и несъм намерил странични ефекти.
    по-късно мога да ви пратя снимки
    не съм сигурен но май беше кабел номер 9 или 8
    да съм ви помогнал
  11. #701
    Quote Originally Posted by makata90 View Post
    Здравейте ,
    да съм ви помогнал
    За тоя начин от къде разбра колега? И при мен имаше преди клатене на обороти, но след като смених свещите и нещата се нормализираха и нямаше клатене!
  12. #702
    Младши алфист
    Feb 2013
    България / Перник
    10
    Разбрах от колегите от Чехия,
    при мен не се оправи след смяната на свещите но това с кабела пробвах на две Алфи както споменах едната е моя и няма никакви проблеми
  13. #703
    Единственият проблем на прекъсването на пин 15 е, че след това стрелката на оборотомера пада моментално на около 800 оборота, в случаите когато си по инерция на празен ход (иначе трябва да държи оборотите малко по-високи).
    Former Alfa owner.
  14. #704
    Младши алфист
    Feb 2013
    България / Перник
    10
    да но след това не играяат толкова дразнещо оборотите
  15. #705
    Пристрастен Алфа веселяк ljub4o2002's Avatar
    Jul 2014
    Silistra
    49
    31
    Колега,аз също имам този проблем с вариране на оборотите по време на движение когато колата не е на скорост и то от време на време а не постоянно,но при мен проблема идва от един теч на гориво макар и много слаб,но напълно достатъчен за спад на налягането в системата и неравномерната работа на мотора.А колкото до сервизите,колкото и да ми е неприятно да го кажа за точна диагностика търси сервиз който има сервизна програма на фиат мотор груп,защото 90 процента работят с аутодата и то кракнатата версия,а тя работа не върши.
Tags for this Thread
