Page 1 of 48 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 720
Thread: Сменям, сменям, а проблема си остава ...
    Sep 2007
    varna
    19
    Default Сменям, сменям, а проблема си остава ...
    От както имам Алфа вече 5 месеца, проблема ми само един играят ми оборотите на празен ход от 400 до 1600 само в движение като освободя от скорост по някой пат и гасни,а като спра ги стабилизира на 840.Алфата е 156 1,8 98г смених, дебитомер,ламбда сонда,дросела е изчистен от нагар,карам я с 98 или 100 октановия бензин,но проблема не се решава ако някои има идея за нешто нека сподели. Ходил сам на диагностика моторчето на празен ход работи идея нямам.
    ALFA ROMEO 156 1.8 16V TS 98г.
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    ехххххххх,колко некадърни майстори има на този свят...............
    Jun 2007
    34
    90
    Ами колега, аз до сега съм сменил ламбда, дебитомер, моторче за празния ход, свещи, прегледал съм всички въздуховоди, чистил съм дроселовата клапа, ходил съм на адаптация след това..., сега новото е че трябва да си чистя дюзите и другата седмица като ги сваля да ги изчистят ще споделя мнения да видим дали ще се оправи или пак ще ги клати! Много е неприятно! Особено като ми се случи да паднат оборотите в някой завой и хидравликата никаква я няма! Ама сега като почистя дюзите ще видим какво ще стане и ще споделя! Поздрави
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 155 PS
    Sep 2007
    varna
    19
    ок.чакам да споделиш, ако някой мисли нешто по въпроса....благодаря
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by drigata
    Що бе я кажи от какво се получава това клатене и аз като колегите съм със сменена сонда оригинал свещите и те дебитомера здрав клапата чистена дюзите и те на ултразвук и пак си е така ама не клати толкова много някъде 600-1200 проблема го мяма лятото като е на климатик.
    Сподели мнение че ми е интересно вече на какво ще се дължи проблема. Един колега беше споменавал че нещо му занулявали клапата и се оправил (не знам това зануляване адаптация ли трябва да значи) щото и това съм го правил. Бях чел някъде че може да се дължи на износване на оста на дросела на мястото където се задвижва от моторчето на празния ход.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    varna
    19
    колеги помагайте че положението е сериозно.......
    Запален алфист mll's Avatar
    Sep 2007
    312
    ...мисля се,че може и да не е свързано с главната централна електроника /компа и периферията/ на автомобила...може да е от импулсният датчик към оборотомера, или от самия оборотомер...гледам из форума не преобладават много подобни нововъзникнали дефекти, а щом не се влияе от толкова сменени консумативи...??? ...чакай да изкарам схемите да видя как е организирана цялата работата , и ще пиша, ако не ме изправери дотогава някой подготвен......това е само едно мнение разбира се...
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
    Запален алфист slaviego's Avatar
    Nov 2007
    Кюстендил/София
    106
    И при мен така.Но от време на време изчезва.
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by mll
    Проблема не е във датчика мотора наистина клати оборотите при движение по инерция и ниски скорости.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Kолеги;и какво се оказва,АЛФИТЕ ни са с еднакъв характер.Моята по-малко го проявява.
    Sep 2007
    varna
    19
    някой колеги да помогне ако може ако не ....... живи здрави.
    Алфата, дето гледах днес (и искам да взимам) е със същия проблем. Ако това нещо е непоправимо и е с неизвестна прчина, май няма смисъл да си набутвам главата ... баси, че от подобни проблеми как ми е писналооо ...
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Default Re: сменям а проблема си остава
    Quote Originally Posted by mariyan_mva
    Как разбра дали моторчето за празен ход работи? Всъщност, къде ходи на диагностика?
    Alfa Romeo Фен Bloodless's Avatar
    Nov 2006
    54
    Няма оправия от това. И аз съм сменил всичко изброено от колегите. Все така си е. Обаче намерих един начин на каране при който много рядко се шашват оборотите. Преди да отпусна на свободна не натискам едновременно съединитела и от едновременно с това да отпускам газта. Първо леко отпускам газта и после натискам съединителя за да освободя от скорост. Малко е сложно за обеснение. По този начин не се получава това шашардисване на двигателя. Забелязал съм, че не отпусна ли малко по-рано газта, двигателя все едно се шашка като натиснеш съединителя и отпуснеш газта едно временно.
    И че така де, кола с характер Така си я карам моята и нямам проблеми. Не знам дали при вас ще има резултат.
    Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark 10.1998
    Fiat Bravo 1.6 16V 1998 - на жената (продадена - не жената, колата)
    Старши алфист Derry's Avatar
    Jan 2007
    Карайсен, Великотърновско
    44
    759
    Аз пък специализирах да давам по-малко гас в момента като ми падат оборотите. Нещастна история. Майстора изказа мнение за спукан колектор. Дърпа по малко въздух. Ама божа работа от какво е.
    Сърцата са по-капризни от умовете.
Tags for this Thread
