Има ли колега тук с играещи обороти при движение по инерция и ползващи ФЕС? Трябват ми да ми проследят един параметър, че нямам такава кола под ръка
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Кой параметър ти трябва?
Точна си е скоростта. Търси проблема другаде
възможно ли е да има разлика в показанията на скоростта , след като има 1 датчик за скорост (на диф*а или датчик абс) ЕКУто чете от него и праща инфо на скоростомера да знаеш и ти с колко караш!!! Според мен с този параметър ще хванеш единствено ако стрелката ти те лъже за реалната скорост
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
0879369082
незнам кое е първо яйцето или кокошката ,но мисля че влизаш в прекалено голям филм ! Пусни климатика и виж дали нещата ще се оправят
П.П. ЖТДто чете скороста от датчик АБС затова напизах "или"
Проблема не беше ли, че ЕКУ си смята на криво load-а и от там се разхождат тъпите обороти.
И моята правеше тази глупост да мени оборотите ама днес срязах кабела и го изолирах.Сега вече не променя оборотите.Майстора в Добрич ми каза че не ми бил зацепен добре ремъка и вариатора бил запушен и за това бил проблема.
Ще разбереш, че не това е решението на проблема и че не това е причината която ти е казал майстора.
Между другото съвсем от скоро Алфа пуснаха нови версии на софтуера за М1.5.5 за 1.8 и 2.0 ТС където много от промените са в контрола на празния ход, реакцията на педала на газта, корекции в студените режими и т.н. както и малко превантивни мерки относно мотора като например, че вече лимитера на обороти от 7200 е станал на 7000 об. Авансите при ниските натоварвания са значително намалени и точно обратното пък се случва със горивните смеси.
Версия по фиат: 077
Търсете при добрите мапери
