Разсъждавайки логично какво се оказва: при движение по инерция, изключена от скорост и спряла на място дроселовата клапа е еднакво затворена. Следователно е изключено проблемът да се крие в дроселовата клапа. Така. Моторчето за празен ход получава информация от ЕКУ-то на базата на съпротивлението на потенциометъра (т.нар. ТПС), който е свързан с оста на дроселовата клапа, следователно дали се движиш по инерция не на скорост или колата работи на място няма значение, положението на дроселовата клапа е едно и също, а следователно и съпротивлението на потенциометъра. Кое е различното при движещ се и при работещ на място автомобил? Това е количеството въздух, което влиза в двигателя. Когато колата работи на място тя си смуче въздух, а когато е в движение освен че смуче въздух се нагнетява допълнително такъв, защото въздухозаборника е челно разположен спрямо посоката на движение. Датчикът, определящ количеството на въздуха е дебитомера. Според мен проблемът трябва да се търси в този датчик, защото получава една информация, когато колата работи на място и друга, когато колата се движи. Много хора казват, че са сменили дебитомера, но колко от тях след това са направили правилната диагностика? А правилната диагностика на дебитомер се извършва с лаптоп и диагностичен софтуер, НО В ДВИЖЕНИЕ! Някой да е забелязал дали изчезва клатенето на обототите след смяна на въздушния филтър, но не с риплейсмънт, а с конусовиден, който не е в кутията на въздушния филтър? Колкото до моторчето за празен ход и ТПС ще ви кажа, че съм разглобявал потенциометъра на ТПС, почиствал съм пистите на потенциометъра с Контокс, даже с една пинсета огънах пластинките на плъзгача така, че да се плъзгат по идеален въглероден слой и ефект нямаше. Другото за което се сещам е датчика за движение, от който скоростомера получава информация. Според мен това е единствената джаджа, която казва на колата с каква скорост се движи и е твърде вероятно проблемът да е в нея. Някой да я е сменял и да има впечатления?
