пръсках пантите с спрей W40 , мазах с грес , слагах и силиконово масло и пак си остава тва гадно пукане , сигурно има някаква износена част я някой ако има подобен проблем да ме светне
Alfa Romeo 156 2.4 JTD `99 ex, new GTV 2.0 '97
При мен изпуква задната дясна когато се отваря от средно положение към крайно и повече и по-гадно се чува при затваряне. По средата на вратата има някакво рамо, което влиза във вратата и гледам, че това при мен е сякаш охлабено в края си към вратата в сравнение с другите. Гледах в книжката и там пише - ограничител за отваряне на вратата. Все не ми остава време да поразпитам и да го отворя да видя дали нещо се е счупило или просто е охлабено. И аз пръсках с WD40, ама не се получава.
Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
Alfa Romeo 146 ti
да ве... то туй WD40 е оригинално... сичко оправя
156/1.8 TS
не, че разбирам .. и не искам никой да засегна, ама просто ми се струва малко наивно... извинявам се
156/1.8 TS
кое е наивно .......... !?Originally Posted by Svetlyo
износва се държача на врата и почва да пука(на степените на отваряне) - явно трябва да се смени с нов или 2-ра употреба(изправен). И моя пука .....свикнах ........
156/1.8 TS
Тоя държача на вратите за средно и крайно положение се износва...и След износването се чупи..или се пуква при затваряне и отваряне се допират и от там се чува този шум..Гадния
Отваряш кората махаш това сменяш го...и после ще се управи иначе с квото и да мажите и да слагате нема да стане
Луд Съм МаМо пАрИтЕ нЕпоЗнаВаМ...
EX`146 2.0 TD
EX`146 2.0 16v TS
Просто казваме с колегата какво сме пробвали, за да не се хабят другите да го предлагат. Все пак като си казваш проблема трябва да посочиш фактите.Originally Posted by Svetlyo
Alfa Romeo 146 ti
ще преведеш ли!?
от предния пост нищо не разбрах,
от този също ................
Нова идея за оправяне на проблема ли е ... или ....!?
като няма да просветиш колегата с великолепното си решение на проблема недей да ни занимаваш с розовите си наклонности и странно чувство за хумор
трябва ли да се сваля кората ако развия тия болтове няма ли да излезне?
Можеш ли да отвориш толкова вратата,зада го развиеш и извадиш...Аз махнах кората...не е толкова сложно 3 щестограма и някой друга щипка
Както сметнеш,за най добре пробвай
EX`146 2.0 TD
EX`146 2.0 16v TS
Колегата Alfaromeo е прав , това се получава при износване на оста и при отваряне е под напрежение и издава този звук ПУК. Имах този проблем и на 164 ка.
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
И моя изглежда по същия начин, другата седмица като съм по-свободен мисля да го разглобя. Колега, пиши ако го смениш и дай ориентировъчна цена ако може.
Alfa Romeo 146 ti
и на мене взе да ми пука така по едно време какво ли не правих мазах с грес, пръсках с ВД пак остана. Докато един ден не притегнах болтовете който са на гредата те са с шестограм. От тогава вече всичко е точно. Пробвайте го това и ще се оправи
значи и при мен го има това пукане но го свалих и го сложих на задната врата махасе като свалиш кората на вратата, е със 1 степен повече е предната но иначе са заменяеми
Brera 2.0jtdm 170hp
