Results 1 to 8 of 8
Thread: Въпрос за хидравликата
    Default Въпрос за хидравликата
    Значи капе ми хидравлична течност, съответно и течноста намалява в газанчето, дигнах колата на крик за да видя от къде капе, значи отдолу минават хоризонтално две тръбички, като вървят успоредно по цялата предна броня, след това има вкарани в тях два маркуча хванати с най-обикновенни скоби и влизат в интересен серпентин със 5-6 кръга отнова от тръбички, но не видях след това да отиват някъде другаде, та въпроса ми е възможно ли е през тези две тръбички да минава течноста, после през този серпентин и да се връща по другата?
    А отностно теча, не може да се установи коя от двете капе, първо са една до друга, не може и да се погледне, но то се стича по тях и от най-ниската точка там където е хванат със скоба и маркуча за климатика капе
    Иначе тези тръбички са доста дълги, но и от двете страни имат маркучи хванати с обекновенни скоби, та какво ми пречи да ги сваля и двете и да видя къде е спукана, и сега да търся втора употреба (то не се знае дали ще намеря нещо такова), да купя нова или да лепя старата
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    На мене оттам ми смениха хидравличната течност. Можеш да свалиш маркучите и на двете тръбички. А серпентината била за охлаждане на хидр. течност. При по- ранните 156- ци я няма.
    тези алуминиеви тръбички се свалят много приятно, за пореден път се убеждавам, че колата е направена много добре, просто втори път нищо няма да пипам, лошото е, че и на други не им се занимава
    Но сега на въпроса, вътрешната е станала на лейка, на 2-3 места е пробита, и може и на още, така, че вече ми трябва нова, ако някой има наблюдени къде може да се намери да помогне, и мисля и другата да сменя
    0889 636 093
    Я кажете, ако знаете, тази алуминиева тръбичка, първо що точно е направена от алуминий и може ли да я направя от мед, и дали ще има проблеми???
    0889 636 093
    Запален алфист mll's Avatar
    Sep 2007
    312
    от мед и аз бих си я навил,естествено ще е по добре, но мисля че там налягането не е за най-обикновенни скобички...не ми се излизе точно сега да проверявам, но там маркучите мисля че са с капсуловени гърловинни накрайници...
    ....а за свалянето им....както и много други неща...наистина си е доста гадничко....и аз ми се е поотщяло да пипам...
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
    не са, там налягането е ниско, това е само за охлаждане и отива до серпентината, скобичките който са хванати за маркуча са обикновенни
    лошото е, че не мога да намеря медна тръба 9мм,
    0889 636 093
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    виж в някой сервиз за климатици . те работят с такива. иначе можеш да си вземеш от стийлмет или интерметал.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Sep 2007
    312
    Quote Originally Posted by raiders
    ...е, браво бе...във Варна има...всички размери,или поне доста...казвай как да стане,да те уредим...виж колега...хич не съм добре,иначе бих ти направил услуга - купил и пратил, ...виж някой друг колега от варна ако има желание да ти помогне, да му кажа къде/ако не знае/ и ...там с Еконт..както си му е редът...
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
