Results 1 to 15 of 25
Thread: Проблем с централния дисплей 156 FL II
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Default Проблем с централния дисплей 156 FL II
    Отскоро съм горд собственик на дизелова 156-ца
    Имам следния проблем-дисплея на борд.комп. нещо се прецаква,значи когато е студена колата сутрин всичко си е ОК,вижда се кристално чисто,когато позагрее малко,като бачка климатика и избледнява самия екран,на какво може да се дължи това,слаба връзка или ?
    Запален алфист mi6onski's Avatar
    Dec 2007
    Стара Загора
    34
    263
    Аз мисля,че не е лошо да си смениш лампичката.
    Не са скъпи и лесно става.Има си теми виж как се разглобява и мисля,че ще се оправи.
    Честита колица :P
    Jun 2007
    2,267
    Каква лампичка, колега? Става дума за червения дисплей на фейслифтнатите 156-ци. И при мен е така. От разликите в температурите избледнява врменно. Пробвай да не пускаш топъл въздух през дюзите до дисплея, докато се затопли въздуха в купето. Осветеността може и да се регулира, но не се сещам дали за дисплея е от бутончето вляво от волана или от самия борд комп.
    Dec 2007
    Стара Загора
    34
    263
    мяо грешка. Четох две теми някъде се питаше за платката за километрите и се обърках вместо там написах тук :P
    Аз веднъж да знам нещо и да объркам темите
    Nov 2005
    2,594
    усилил съм и контраста и силата на светлината на дисплея но пак като се стопли купето и пак избледнява
    Nov 2005
    2,594
    някой разглобявал ли е средната конзола тази на която стои дисплея ?
    Jun 2007
    2,267
    Не се ли оправя като се изравнят температурите? При мен го прави зимата, когато е много студено и пусна парното да духа до него или лятото с климатика, но при мен избледняването е временно и се оправя от само себе си.
    Nov 2005
    2,594
    за жалост не се оправя ....
    7,058
    като се нагрее и избледнява
    сички са така карай и да не ти пука
    без друго там пише само глупости
    Nov 2005
    2,594
    хахахха,мерси за успокоението
    Само че моето като избледнее и не се вижда абс.нищо освен червеното осветление като фон
    7,058
    споко
    има решение
    държиш климатика на макс 18,5С и тогава се вижда
    ама ако ти е студено не знам
    Jun 2007
    2,267
    При мен няма такъв проблем, избледнява понякога, но временно и се оправя от само себе си.
    Тестпилот на клуба pinko's Avatar
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Default Re: Малко въпроси относно 156 като за начинаещ :)
    Quote Originally Posted by Kamen666
    И при мен е така, въобще при всички е така - като се затопли и избледнява до пълно изчезване.
    Просто не пускай топло през централните отвори на таблото.
    Аз сега в студа пускам само на краката и дисплея си е окей. Иначе може да се смени, дисплея струва ~380 евро, но не знам дали си струва и няма да се скапе бързо.
    Наскоро един приятел имаше същия проблем с един Мерцедес Е-класа - някакви пичове в електронен сервиз напръскали контактите отзад на дисплея (някакъв "гумен" кабел, залепен отзад на дисплея - по неговите думи) със специален спрей и се оправило. 10 лева му взели барабар с разглобяването.
    Ще поразпитам къде точно е ходил. Но при Мерцедеса се оправило на 100%, при положение, че преди това буквално нищичко не се виждало, даже и на студено.
    Volvo XC90 D5 '06
    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
    Lancia Ypsilon 1.2 '00
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
    ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    Виждам,че темата е доста старичка и няма нови постове,но и аз имам същият проблем и ако някой може да даде акъл как може да се оправи и евентуално ако знае как се разглобява средната конзола,ще е благодарско...
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Ето так се разглабя централната конзола:
    http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr...solebulbs.html
