Results 1 to 15 of 24
Thread: Централно заключване
    Старши алфист TaNo's Avatar
    Apr 2007
    33
    970
    Default Централно заключване
    Появи ми се проблем с централното заклучване: задна дясна врата нито се заклучва нито се отключва дори като го натисна ръчно пак се отваря в какво може да е проблема, някой сблъсквал ли се е
    landikar
    Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
    Banned
    Sep 2007
    Русе - Киев
    1,152
    Пробвай да натиснеш оная шайбичка много много навътре, дето хлътва при заключване... Смисъл това е като временно решение докато идеш да ти го оправят.
    Запален алфист nvladev's Avatar
    Nov 2007
    201
    Нещо не разбрах, като я заключиш с натискане на бутона той автоматично ли изскача или неможеш изобщо да го натиснеш?
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
    Apr 2007
    33
    970
    С алармата или с ключа като заключа и трите врати се заключват замо тази неще, демек седи дигнато.. като го натисна ръчно слиза си надоло обаче не иска да се заключва и пак си се отваря вратата.
    landikar
    НаФТа ФеН Член на клуба EMo0o's Avatar
    Sep 2007
    34
    2,178
    Разглоби вратата , т.е. свали кората и виж щангичката за заключване дали не се е откачила или апарата за заключване на вратата
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by EMo0o
    Много е вероятно, а ако не ти работи машинката - моята не работеше, сложих и една китайска от 15лв и заспа.
    Nov 2007
    201
    това е варианта!!!!
    Apr 2007
    33
    970
    Quote Originally Posted by isoiso
    Емо ти разгловявал ли си вратата, как точно става от каде да започна на каде да свърша как да я дръпна кората? щото до ся не съм разглобявал и да не е прицакам
    А тая махинка от къде мога да я купа и как точно се казва
    landikar
    Sep 2007
    4,034
    По-добре си намери елтехник, не се занимавай сам.
    Не страст, а болест! jumbo797's Avatar
    Sep 2007
    София,Люлин
    139
    Default централно заключване
    Здравей колега,и аз имах такъв проблем само че с предна дясна врата,мислих и правих какво ли не,машинки ли не бяха,лосчета,и какво ли още не,най-накрая я закарах в сервиз и там се установи че се е строшила бравата,и срещу съответната сума си реших проблема(150лв)!Виж провери дали ти щрака релето в багажника,на мен ми щракаше ама доста страно,и като смених бравата започна да работи нормално и да заключва навсякаде!Успех!
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140hp/after remap 190hp/ Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp/after remap 140hp/!!!/Suzuki750 Gsx-R 150+hp.
    Nov 2007
    201
    Default Re: централно заключване
    Quote Originally Posted by jumbo797
    Какво ти смениха за 150 лв. ,защото машинката е с механизма за бравата заедно
    Sep 2007
    София,Люлин
    139
    Ми да ти кажа колега смениха ми цялата брава,предполагам че там всичко е на куп!самата брава и с работата ми взеха толкова пари!
    Nov 2007
    201
    Кажи къде ти ги смениха, че и на мен ми се ебава предна лява, а не искам да слагам боклуци!!!!!!!!
    Sep 2007
    34
    2,178
    Quote Originally Posted by Lucky
    ма кат незнам къде са а и де да знам жабаря колко винта е сложил и какви разновидности са. Не мой да е само на щипки нъл тъй
    Значи има едно капаче при дръжката за отваряне на вратата под него има болт , после при копчето за прозореца махаш гумичката дето е и отдолу има още 2 болта - като ги отвиеш махаш апаратчето като разкачваш буксите и отдолу има още 2 болта , след това махаш обрача и пластмасата на колоната - сваляш я и там има още 2 болта щипките са отдолу и отстрани на кората (мн трудно ще се счупят , направени са лесни за сваляне) след като се разкачи се издърпва долния край на кората леко и се вдига нагоре Съжалявам , че не мога да кача снимки , но се надявам да съм помогнал достатъчно
    Ето , в една тема съм описал как се разглобява вратата , на мойта и отварях всичките понеже като я взех се бяха откачили щангичките за отваряне отвътре Надявам се да съм помогнал
    Младши алфист iliann1973's Avatar
    dimitrovgrad,(pizzo)italia
    51
    2
    здравеите колеги...имам 166 от 1 година и имах проблем като този,но го реших само почистване на ключалките на вратите с спреи .. Svitol..
    Вече 1 година работи нормално
    alfa romeo 2.4 jtd 140cv
