2 дни след направената профилактика заради високи обороти на ПХ се появи нов проблем : трудно палене при студен двигател.
Сутрин пали на 4 -5 път , ако е без подадена от пеадла газ. Пали и загасва веднага .Като подам гас вдигам оборотите за да незагасне.Така е докато загрее. След като позагрее няма никави проблеми с ускорение или ПХ.
Колата е при мен от края на май. Явно е имала проблеми защото изрично ме предупредиха да не се подава газ докато палиш зарди спукване на колекторите.
А първите два дни всичко беше си наред.
Колата е на бензин само. Някой им ли идеи??
