Results 1 to 6 of 6
Thread: 1.7-16v boxer след смяна на ангренажни ремъци не пали-ПОмОЩ
    Младши алфист kamus11's Avatar
    Dec 2007
    софия
    23
    Default 1.7-16v boxer след смяна на ангренажни ремъци не пали-ПОмОЩ
    сблсках се с проблем.сменихме ангренажните ремъци и колата умря.неще да пали без газ .пали само на пълна газ и не държи обороти.понякога даже и гърми.центровката е направена перфектно няма забележки.от какво маже да е .датчика на кол. вал е сменен .има датчик и на разпределителния вал ,тои играе ли роля и какво отчита .
    Рекламата в подписите е забранена.
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    ПРОБЛЕМ СЪС ЗАЦЕПВАНЕТО на 100%.
    Dec 2007
    софия
    23
    имали някаква особенност .зощото всички белези са на място .точката на долните валове е между двете точки на горните и през камбаната на скоростите се вижда белега на коляновиа вал
    Feb 2007
    166
    Колега нещо сте сгафили при зацепването...със сигурност.Провери си дали са ти закачени всички датчици аз на мойта бях забравил мап сензора да си закача
    А сигурен ли си че новия датчик е в ред и добре монтиран
    145 1.6boxer
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    52
    922
    Ако си от София или околията можем да го направим Датчика на разпределителния вал установява кой цилиндър е на ред за палене.
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    Feb 2007
    166
    е ти ако не можеш да го оправиш не знам кой
    145 1.6boxer
