Results 1 to 10 of 10
Thread: ел.стъклото не спира да се сваля
    Sep 2007
    sofia
    34
    Default ел.стъклото не спира да се сваля
    След като включа сваляне на стъклото и поискам да го сваля да речем до средно положение, след като пусна копчето стъклото спира след известно време( не става въпрос за автоматиката при първоначално натискане да се сваля само до долу).Изобщо при всяко спускане на стъклото в посока надолу,то спира след 1 сек и изминава още няколко сантиметра разстояние. След това ако се опитам да го натисна отново надолу с ръка,стъклото слиза с още няколко сантиметра надолу(има някакъв свободен ход) и тогава застава стабилно. Това не е така при другата врата-там всичко е точно и означава ,че нещо не е наред.Какво ли?
    Благодаря за отговорите предварително!
    започва да се пристрастява jorkodj's Avatar
    Aug 2007
    dupnica
    65
    според мен нещо машинката ти се ебава,а след това вдига ли ти се стъклото
    145 junior 1.4 16v 98
    KARANJETO E NAYKA !!
    Dec 2007
    СОФИЯ
    176
    машинката 100%
    Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
    Sep 2007
    sofia
    34
    после ми се вдига без проблем.машинката си работи според мен...като започне да се смуква за момент се поколебава и иска да тръгне накриво и след това изведнъж се спуска като се чува леко прихлопване..Не е ли възможно да се е откачило стъклото от някъде?
    Feb 2007
    166
    Ами колега стъклото ти се държи на 2 болта.Те по принцип е възможно да се охлабят.Има вероятност и въженцето да е придобило приличен луфт,но това е по трудния вариянт.Свали си кората и остави стъклото в горно положение има сервизни отвори точно над въпросните болтове пробвай да завиеш ако са хлабави(дано да са)ако не стане-подмяна на въженца('щото са горно и долно).
    Успех
    145 1.6boxer
    има и друг вариант нали при някои алфи при 2 барзи натискания на бутона стъклото слиза автоматично при следващи 2 минава на др режим при мен поне е така
    Старши алфист Оги's Avatar
    Oct 2007
    Пазарджик
    524
    Quote Originally Posted by Bako_Marto
    И при мене е така
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    jjkale
    Абе колега ти сяка тема мн изчерпателно инфо даваш!!!И си на принципа рече и отсече.Като мислиш така поне обясни защо иначе аз невиждам да помагаш особено а само да пълниш темата.
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    Болен алфист cvetelin's Avatar
    Jan 2007
    Ruse
    1,678
    каква е колата.
    щотото както каза колегата някои имат модули от типа "комфорт" цъкаш копчето и то си слиза и после си са качва само... да не е там някъде проблема да се шашави модула ....
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    А и има и варианта с прецакано/замърсено копче.
    Ако не става номера с двойното натискане , свали копчето и го напръскай отвътре обилно с WD40
