не пали и на дисплея изписва FPS on
Какъв е проблема когато на дисплея на таблото изписва -FPS on
колата вчера си палеше. а днес ми мигат показанията на дисплея като дам контакт и изписва FPS on.Доколкото знам FPS значи fire prevention system.бутон под седалката не видях а си мислех ,че той е изключил защото не чувам бензиновата помпа.Колата е алфа 147 1.6 2001година
виж на някоя от Аколоните е
намерих го бутончето се намира на предната колона долу под таблото с бушоните в ляво.и всичко това се случи когато се опитах да запаля със слаб акумулатор .Сега вече всичко е ок.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
