Стоя си на светофар и изведнъж оборотите паднаха, а колата почна да се тресе... Няма никаква мощност едвам я прибрах, сякаш работи на 2 и 1/2 цилиндъра... Не се чу абсолютно нищо. Просто така изведъж. Ужассс...
Помагайте please....
Alfa Romeo 155 1.8
Twin Spark 10'93 klimatronic
добре
как точно да ти помогнем?
Примерно, кабели или нещо по тоците според мен
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
Аз също мисля че става въпрос за нещо по токовете, само че от толкова много електроника нямам представа какво да проверя!!!
За това ви питам за предположения.... Какво точно и каде да гледам.
Alfa Romeo 155 1.8
зоже дза е много неща
включително лош бензин
провери кабелите към свещите
бобините - колата трябава да пали и работи и само с един блок закачен
самите свещи
за начало това
пък ако дадеш още инфо може и повече идеи за се появят
Ок ясно е че сам няма да се справя...
Кажете някой сервиз в който да ми направят диагностика и да ми кажат какво и е на колата.....
Alfa Romeo 155 1.8
Вантотрейд АутоOriginally Posted by mikahack
бул Самоковско шосе - с/у Караулката
може да опиташ и на четвърти километър на итал сервиз под моста но са тутьовци и могат да тямат точния софтуер
сащиа номер ми направи моита,пак в софиа,и ходих при един пи4 занимаващ се само с алфа-по бул."балгариа"на "била"налево и направо.4овеку се ка4и пробва ,взе един спреи срещу влага и прасна в буксата на дебитомера и каде виде букса,и ми каза като се прибера да направа така навсекаде.това преди 2 години.
до ден днешен ниамам проблеми.
междудръгото като огасиш и запалиш опражиали се ?
моита като огасиа 4истеше грешката и като друсне ниакаде аиде пак.
мисалта ми е 4е дава грешка на мозака.
Значи проблема е решен. Ето как:
Отивам в сервиз Александър Ауто оставям колата и хората ми казват ела утре да си я вземеш. Отивам на следващият ден (алфето готово), питам аз какво й беше. Човека ми обяснява, че са сменили някакъв комутатор(може и да бъркам) под бобините се намира. Каза че служи за разпределение на токовете по колата.
Паля 155-цата мърка като котенце.
Сега проблеми няма!!!
Благодаря на всички за отзивчивостта!!!
Alfa Romeo 155 1.8
a колко пари излезе ремонта ако не е тайна..
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
късно прочетох темата, иначе щях да бъда от полза със съвета си. Моята ми направи преди четири месеца същото и беше от комутаторите. Смених двата. Преди това се оказа, че работи действително на два цилиндъра. Мен ако питаш колега, смени си сега свещите, без значение колко километра си минал с тях. Знам, че с "давени" свещи не е хубаво да се кара. Аз имах БОШ с четири електрода и ги смених с "Денсо". Много, ама много съм доволен от "Денсо"-то. Хайде със здраве да я кареш!
алфа ромео 155 1,7 ТС 8в
ако иска да ги сменя човека ама няма голям зор... моите бяха станали черни и мазни но понеже са с голямо напрежение се изчистиха за нула време кат и оправих запалването...
Намериха ми комутатор втора употреба за 40лв. общо ми взеха 80лв с работата. За свещите ще мисля по-нататък. Мерси за напътствията. Дерзайте))
Alfa Romeo 155 1.8
