Results 1 to 10 of 10
Thread: Спрей за смазване на тампони - кой от всички?
    Default Спрей за смазване на тампони - кой от всички?
    Здравейте колеги, оня ден ходих до М. Бриколаж и гледах спрейовете, но не видях нито "синя или бяла капка", нито някъде да пише "силиконова грес". Затова кажете кой от всичките спрейове е този, който ни трябва. И още един въпрос-загадка - като вали и мина през кал и си отворя предните врати, по праговете долу имам събрана кал, а уплътненията са като нови, от какво може да е тва и има ли решение?
    Alfa Romeo 156 2.0TS '98 - произведена, '99-'06 - 1-ви собственик
    Alfa Romeo 145 1.6TS 11.2000 - на жената
    that's me in the corner JAMAL's Avatar
    Dec 2005
    475
    Извинявай колега, че ще ти използвам темата, но това ми се струва чудесна идея. И при мен има леко поскърцване, но примерно тази сутрин както беше влажно, нямаше неприятни звуци. Ще дочакам да видя какво ще препоръчат колегите и ще се метна на един спрей
    Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
    Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
    Jan 2008
    и аз съм забелязъл, че при влажно време не скърца, има ли начин освен това да се смажат тампоните без да се сваля каквото и да е било по окачването?
    Quote Originally Posted by nightfoxhu
    http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=21640
    започва да се пристрастява dyni's Avatar
    Jul 2007
    77
    Момчета на мен като ми сменяха долните носачи, понеже скърцането не спря и явно беше от горните в сервиза ми ги напръскаха обилно с някакъв спрей ама точно след 5-6 дена, като се застудя се разкърцаха по старомо.Така че полза май няма кой знае каква.
    156 1.8 TS '98
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Разбира се ,ефекта е САМО ВРЕМЕНЕН. Ако тампоните и болтовете са ОК, т. е. ЗДРАВИ , не ви остава нищо друго освен да свикнете със скърцането при студено време. Това е един от проблемите на нашите Алфи.
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Запален алфист emil georgiev's Avatar
    Jan 2007
    pazardzik
    201
    Quote Originally Posted by JAMAL
    При мен майстора установи, че скърцат пружините поради много проста причина-СЪБРАЛИ СА КАЛ, изкаляни са бе, след измиване изчезва, и ми налива шарнирите с масло, защото са обърнати на горе и маслото си стои.
    Sep 2007
    Чирпан
    112
    Default Re: Спрей за смазване на тампони - кой от всички?
    Quote Originally Posted by radop
    здрасти колега -спрея който тарсиш е оранжевия. това е силиконова грес. става перфектно. сложих от него и бегачката вече не скарца
    Екшън Мен - Чирпан
    Алфа Ромео 156 2.0 155 к.
    Quote Originally Posted by ek6an_men
    Мерси, ше го пробвам! А от колко време не ти скърца след намесата?
    Sep 2006
    2,867
    Аз имах най добър резултати от този с лилавия етикет и с капкатакапка а съм изпръскал по два флакона и от двата модела няма смисъл всекиден трябва да се пръска че да не скърца и трябва да се пръскат всички тампони защото не се знае от кои идва скърцането единственото място на което има резултат е тампоните на стабилизиращата щанга единственото решение е нов носач (само тампоните също не издържат дълго) това е истината а и това че проскърцват в началото не е проблем но щом скърцат означава че са превътрели металните втулки в тампоните 9Изключвам тампоните на стабилизиращата щанга) а щом са превътрели означава че иам триене между гумата и металната втулка , щом има триене има и износване (тампоните не са направени да работят с триене освен ако не са полиуретанови) щом се изнносва размера намалява и започва да потропва на дупки лего и глухо но ако отидете на диагностика не предница ще ви кажат че всичко е наред . Все още луфтвете са малки след време зависи по какви пътища се движи колата ще се разхлопа ро добре и отчетливо.
    Наздраве.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
