Вече за трети път колата ми дава проблем при палене. Спирам, отсъствам 10 мин и след това неще да запали. След много опити и незнам на какво се дължи - пали сама. Когато е студена не съм се натъквал на този проблем. Някой може ли да помогне?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v Lusso 2007
Да не ти дава проблем имобилайзера!?
Провери дали ти гасне ключето(жълтото) на таблото ....
виж и нафтената помпа тая за високо налягане кадето е до резервоара при мен беше така подобно
Alfa Romeo 156 2.4 JTD '99
Ключето си гасне, но тя сега си пали. То трябва да не гасне, когато има проблем ли?
Как точно да проверя помпата? - Когато дам на контакт трябва да се чува шум ли?
да лек шум отзад,ако не се чува ходи да ти я качат на пц някаде да видиш дали има налягане
Колега имах същия проблем.Получаваше се при мен само когато е топла.След много опити по някое време си палеше сякаш е нямало проблем( два пъти дори бях я вързал за буксир но запали).Оказа се при мен датчик на коляновия вал.От като го смениха не го е правила.Успех.
Alfa romeo 156 1.8 TS 99`
това показвали го ако я вържа на диагностика? И какъв е този датчик на коляновия вал?
по добре ходи да ти я качат на едно пц и ще видиш
мисля че ако закачиш на пц трябва да си каже ... нещо от сортана "неприемлив сигнал" почти съм сигурена ама ....
Alfa Romeo 147 120 h.p. 1.6 16v T.S.
по скоро ще даде много грешки
П.П. като я напънеш колата примерно на 3-та натиснеш педала до дупка има ли нещо различно в нейното поведение?
Мисля,че колегата говори за датчика на Хол за положението на коляновият вал
156 1.8 T.S 144 hp '99
Mazda 626 1.8 105 hp '92(bqga po4ti kolkoto alfata )
Днес пак ми го направи тоя номер. И аз започвам да се замислям за нещо от коляновия вал....? Иначе на никоя скорост недава някакви отклонения. Ускорява си много добре - 1-ва до 50км/ч, 2-ра до 80км/ч, а 3-та - 120км/ч. Днес я изпробвах колко може да вдигне на съответната скорост. На 4-та стигнах до 160км/ч, но просто нямаше път за да продължа с изпитанието :P
добре си е начи няма да се притесняваш за помпата доволно набира
Утре ще ходя на техник да видим какво ще каже.
Между другото къде е това Reduta?
квартал на София извинявам се за недооточнението сега ще сложа кв. ,отпред
