Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Проблем с паленето?
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by buldan View Post
    Утре ще ходя на техник да видим какво ще каже.
    Между другото къде е това Reduta?
    Имам същия проблем, при теб какво се оказа?
    Alfasud/156 1.8ex
    Сладоледаджията
    Sep 2008
    Поморие
    48
    237
    на един приятел алфичката и на него не палеше, угаснала в движение и после как ли не я мъчил и не запали, оказало се на ЕЛКОН-а че е за смяна датчика наколянавия вал, смениха му го с някакъв ползван за 40 лв с труда и веднага си запалил моя човек. така че може и при теб да е проблема в този датчик.
    успех с откриването на болестта и излекуването!!!
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by raffaello View Post
    Мерси.До тук от прочетеното из форума 90% нещата клонят към него.
    Ще съм благодарен ако някой ми каже къде се намира въпросното туморче(датчик на колянов вал).
    Alfasud/156 1.8ex
    Sep 2006
    2,867
    Намира се на най ебаното място по закона на мърфи някъде под смукателния колектор от страната на съединителя, закрепен е на блока на двигателя ако можеш да се ориентираш по картинката позиция 2
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Здравейте, преди малко ми се случи нещо непонятно за мен .Карах колата си спрях за 10 мин и след това като се опитах да я запаля, не искаше. Свети индикатора за имобилайзера и този на акумулатора.Ще се радвам, ако някой има представа на какво се дължи това и какво трябва да направя за да подкарам алфичката ми help благодаря предварително!
    VIC ART EAST, Alfa 146 1,6 Boxer
  6. #21
    Гледам че си от Казанлък, само да не се отплеснеш да дойдеш в СТЗГ в Примотек.....Преди около месец дойде един колега с проблем в въпросния датчик - изписва ми че няма връзка с него, а са му го сменили - което ме наведе на мисълта че някъде връзката не е добра.....провери си тоя момент......
  7. #22
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Quote Originally Posted by VICARTEAST View Post
    С търсачката пробва ли?
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=9498&page=2
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
  8. #23
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Абе брадчет ти си пуснал навсякъде този твой проблем,от що се опитвах да ти помагам в другия раздел обърках постовете,пиши само на едно място.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  9. #24
    Малко паника си вкарах, писах непосредствено след появяването на проблема. Сега ще ходя с едно приятелче да я гледаме и да поговорим с нея, ако не се разберем ще яде бой.
