Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с тракане откъм съединителя
    Мек мек и дим да ме няма! Cardinala's Avatar
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    Default Проблем с тракане откъм съединителя
    Пичове помагайте не знам каков става с мойта бабка.Колата има едно странно дрънчене някъде отпред в коша,мислех че е генератора, смених го обаче пак дрънчи.Почна минлата есен леко и само на моменти, тогава сменях ремъци и в сервиза ми казаха,че ми дрънчи лагер на сеъдинителя обаче да съм карал така защото не му пречело.После зимата изчезна тракането, сега обаче от известно време пак взе да трака и вече е постоянно.Трака с еднакво темпо независимо от оборотите и почвам да се замислям дали не са били прави и къде да я карам да я видят и да я оправям.Аз съм от Плевен и сменях ремъци във Италбулком, обаче не съм доволен от тях, защото не са ми сменили ролките, а изрично им казах да сменят всичко необходимо.Та въпроса ми е къде да я карам да я видят или ако трябва да се идва до София.Моля помагайте,защото си обичам колицата и мисля да си я карам още дълго.Благодаря!
    Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
    Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
    Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    Като изключим тракането обаче колата си върви идеално,както когато я взех само не знам защо по дяволите дрънчи.
    Feb 2007
    166
    Колега,мойта щайга дрънчи от 3 години.Не е проблем кой знае какъв ,но ти си решаваш дали да го оправиш...
    Едва ли е от лагера на съединителя.По-скоро деференциал
    Поздрави
    145 1.6boxer
    Болен алфист cvetelin's Avatar
    Jan 2007
    Ruse
    1,678
    те тез шумове май са стандартни за боксерите...
    карай баце... нека си лопа
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Колега,когато колата е на място и натиснеш съединителя,тракането изчезва ли? или поне да отслабне?
    Ако е така-няма оправия....
    Мойта е също така,като сменях съединителя,смених и лагера,малко отслабна тракането но пак го има,но на високи обороти не се чува
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Quote Originally Posted by Cardinala
    Колега и моята си е така.Даже с нов лагер и сменена скоростна кутия пак дрънка .Не се плаши а настъпвай здраво
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    шо не ползвате търсачката,има поне 3 такива теми тракането е от вилката на лагера,и нова дс ложите пак трака,оправя се само с наваряване на старата,но пак не е гаеанция
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Маховик?
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    ямбол
    6
    според мен има два варианта-или аксеален лагер или счупени пружини .При всички случаи сменяй целия комплект съединител
    Quote Originally Posted by Mury
    Това е истината за проблема!
    Lexus IS200
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    пичове проблема го установих - водната помпа е! мислех за генератора обаче се оказа че не е той а тракането е оттам тъй като водната помпа е под него.като откача ремъка и спира да трака.сега остава да смена помпата иначе не загрява работи си обаче дрънчи и затова - нова!Мерси се пак!
