Results 1 to 4 of 4
Thread: Вариатор и температура на двигателя
    42°25'23.25N 25°38'04.11E
    181
    Default Вариатор и температура на двигателя
    Интересува ме вариатора винаги ли работи или само над определена температура на двигателя, някой знае ли?
    Изчетох всичко що ми излезна от търсачката като теми за вариатор но там това не видях да се споменава.
    146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    еми, щом си изчел почти всичко....сигурно разбра че не работи в зависимост от температурата, а от оборотите, и най, най точно от налягането на маслото което се получава при определени обороти, и завърта всмукателния разпределителен вал(да отварят всмукателните клапани по рано) с което се получава по пълно пълнене на цилиндрите с гориво-въздушна смес и от там се вдига мощноста след определени обороти....които са обсъждани из темите за вариатор
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by phoenix
    Само лекичко да допулня че се управлява от компютъра с помоща на бубина соленоид който го управлява с масло под налягане
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Aug 2006
    760
    м даааа, благодаря за уточнението, съвършенно правилно
