Results 1 to 9 of 9
Thread: Къде се намира разпределителя на спирачното усилие ?
    Guest
    Default Къде се намира разпределителя на спирачното усилие ?
    За жулиета става въпр. Имам документация за 75 но тя е с ABS и нещата са бая по различни .. Тоя разпределител трябва да е вързан както към купето така и към окачването защото определял какво да е натоварването на предни/задни в зависимост от това, колко си се натоварил .. Някой знае ли къде да го търся ?
    Specialno za tvoq slu4ai neznam no dokolkoto sym te razbral tyrsi6 razpredelitelq na nalqganeto na zadnite spira4ki a nego moje6 da go nameri6 na zadniq most.
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    Default za raspredelitelq
    kolega tozi razpredelitel se namira do spira4nata pompa po princip a sa6to taka ne e svarzan sas zadniq most ami se zadeistva ot nalqganeto na predniq a spomena 4e ima6 dokumenti za 75 kakvi sa te i imali nqkva vazmojnost da se sdobiq s tqh
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    на мене примерно ми е на задния мост отгоре върху диференциала м/у двата диска
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Guest
    Документацията е една книжка на руски - "Руководство к ремонту" .
    Не е лоша. Можеш да я ксерографираш ако искаш.
    На моята жулиета се оказа че тоя разпределител липсва. Може на някой да не му е пречел и да го е свалил по някое време
    778
    като набиеш спирачки блокират ли задните колела
    ам btw неква литература за Жулиета-та имаш ли. много лошо ми хлопа нещо в предницата - усещам го по кормилото а всички тампони и втулките на носача изглеждат ОК
    Guest
    Quote Originally Posted by alf
    не
    нямам лит. за жулиетата ..
    за предницата:
    баланс гуми, шарнири, лагери, тампони, амортисьори, кормилни рейки ..
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    Default ре
    ами эна4и някои баи ганъо преди теб се е постарал да се иэсере на метеното
    ама можеш да сложиш такав тарси от 75 t.s.
    ами как може да се сдобия с таэи книжка ?
    Благоевград
    2,382
    Default dokumentazija za 75
    Kolegi,imam tzjalo CD - MANUAL-Alfa75-t.spark,V6Milano i 75 america-na anglijski,ako na njakoj mu se idva do Blagoevgrad,da mi se obadi-0887806644,ama prednija den,6toto e na edin prijatel-az mu go dadoh.Ako ne-tarsete na www.alfa75.com !!!
    Аlfa 164 Super 2.5TD
