Здравейте! И аз се газифицирах от няколко седмици насам и както сигурно вече предполагате проблемите се почнаха. Казвам проблеми защото не са един или два! Та въпросната уредба е конвенционално АГУ BRC сложена преди около седмица. От начало имах малко проблеми с кихането(кихна ми само веднъж) но след малки корекции от страна на газаджията работата се оправи и сега си върви доволно и не кашля вече. Но забелязах, че почнаха да ми се появяват проблеми с паленето на бензин. Имам емулатор за дюзите но за лабдата не ми сложи, каза ми, че бил излишен. От начало си помислих, че са гадните реленца под дебитометъра. Изчистих ги както и датчика на Хол, но май проблема не е от това. Сега се чудя дали без емулатор за дюзите компа не минава в авариен режим и неще да запали. Та това е само началото! Вчера за севте след около 300км градско каране рекох да направя една разходка таман да засека разхода колко ми дава на газ. Напълних я до горе бутилката и потеглих културно с 100-110км/ч. По едно време усетих как колата от време на време почна като чели да придърпва, и по средата на едно изпреварване почна да го прави по често и явно. Замириса яко на газ, отварям капака и първата ми работа беше да видя дали не изпуска от съединенията преди плочата и като я пипнах почти беше замръзнала. С една дума изпарителя май замръзнал (по думите на газаджията). Та ми вика я пробвай да обърнеш парното да духа на топло и виж как е! Парното беше на около 25 градуса, обръщам аз и след 10'тина км. гледам, че вече е топло около съединенията. Та въпроса ми е дали може да са объркали водните съединения към изпарителя, и какво значение има дали ще е на топло или студено парното. Температурата на водата си я държи около 80 градуса на дълъг път, най много да ми падне на 70 по инерция та не исля, че проблема може да е от това, че не достига топлина за изпарителя да може да изпари газста? С една дума още не можах да си направя удоволствието от карането на газ. Май се улях малко в обясненията но общо взето това са проблемите ми с пустата газова уредба. Та накратко въпросите ми са:
1. Трупа ли грешки компа от липса на емулатор за лабдата
2. Защо колата прави мизерии с паленето от както съм на газ
3. Защо ми замръзва изпарителя
Търся отговор на тези въпроси защото в Събота съм при газаджията и да знам за какво да му чета конско!
Предварително ви благодаря!
