Results 1 to 15 of 27
Thread: Май прегрява?
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    Default Май прегрява?
    Здравейте,
    от няколко дни температурите се покачиха и в момента, в който реших да си пусна климатика установих че температурата на мотора ми отива над 90 градуса . Когато съм на изключен климатик по задръстванията твърдо си стои на 90 но включа ли го стрелката "хуква" нагоре . Другото което забелязвам разхода ми е към 14-16 градско, а не я настъпвам в града поне. Някакви идеи? Някой да знае добър сервиз с тестер в Русе?
    Alfa Romeo 156 2.0 TS '97
    Jun 2007
    2,267
    Моята качва доста над 90 на градско, особено сега като се вдигнаха температурите, но може и да е от датчика. Не съм го сменял. Днес влиза в бокса по тази причина.
    Jan 2007
    103
    По долу има аналогична тема на твойта,там съм писал нещо виж дали ще ти върши работа!
    Грях е, да я нямаш!!!АlfaRomeo-156SW/2.4JTD/Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm TI
    May 2006
    Шумен
    171
    Аз пък да споделя нещо.Тея дни смених водния радиатор ,на стария му се беше разказала играта ,изронени ламели задръстен с някви окиси ,абе ужас.Та резултата беше температурата стои малко преди 90 гр. независимо от околната темп. или дали съм пуснал климатика направо се изкефих. Докато преди това загряваше в летните жеги до положение -чертата между 90 и 130 гр. на уреда ,колко е не знам но ми се струваше много и не смеех да пусна климата.
    Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Alfa Giulia 2.0 280 AWD
    При мен по светофарите стои след 90 термостата иначе отваря нормално, тествах го по топлината на маркучите, перката се включва редовно, може би ще е добре и да сменя темп датчик за всеки случай, и някой ако скучае може да ми каже горе долу къде се намира, макар че имам предположения......а....и откъде е най- добре да си го взема......
    Запален алфист Violator's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Нали заводско първата скорост на вентилатора се включва след 94 градуса а над 100 и нещо си втората скорост, според мен си е нормално това
    156 1.8 TS
    Alfa Romeo Фен Bloodless's Avatar
    Nov 2006
    54
    Първата степен на вентилатора не се ли включва на 98-99 градуса
    Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark 10.1998
    Fiat Bravo 1.6 16V 1998 - на жената (продадена - не жената, колата)
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    това значи ли че е нормално да загрява до толкова
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Направете си по един ключ вътре и при пускане да вкючва втора степен на перката и не се притесняваите
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    До колкото аз знам в момента, в който се пусне климатика перката на вентилатора се включва на максимална скорост ... Имам съмнения и, че ламбда сондата ми е заминала, от където ми е големият разход, респективно повече гориво по-голямо отделено количество топлина . Проблема е, че в Русе има един мотор тестер (до колкото знам аз) и там където е той няма кой да работи с него (разбирайте не знаят как се работи с него)
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    препоръчвам ви минаване през пароструйка за почистване на радиаторите. при мен имаше такова загряване миналото лято. след напръскване с препарат и измиване на радиаторите(водния и на климатика) - всичко си стана ОК
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Едностепенни или дву са датчиците на 156 бре - гъзих се но не видях - модела е Дистинк. от 2000г......
    Ще взема да го сменя за всеки случай - аз съм параноик на тема прегряване на двг......
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Ха сега де - дву и едностепенен датчик.
    Не че ми скучно, но ще ти кажа че датчика ти се намира на термостата.
    Наистина е адски хубаво, полезно и приятно за останалите преди да се задават такива въпроси да се ползва търсачката.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    Здравейте отново,
    най накрая разбрах от какво ми прегрява мотора. Вентилатора на радиатора се пуска и спира. В смисъл работи 10-тина секунди на максимални обороти след, което се изключва за около минута . Това го прави само на включен климатик. Когато климата е изключена изобщо не се включва . Тук един майстор каза, че количата няма датчик на радиатора, който да го командва, а се пуска от ЕКУ-то, което пък от своя страна взема инфо от engine managment sensor-a, който е на термостата. Почти му повярвах до момента, в който се замислих, че ако този сензор е за смяна означава, че и информацията която се извежда до стрелковият уред за температурата на мотора вътре на таблото не би трябвало да е коректна, а тя май е! Някой може ли да даде компетентно мнение какъв може да е проблема? Аз утре така и така съм в сервиз за смяна на въпросният сензор.
    москвич драйвър lord_chuldarkar's Avatar
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    аз заради тъпата температура смених термостат, а не трябваше
    инак майстора ми каза че било нормално до чертата между 90 и 130 и че там са 100градуса а не 110 както си мислех - незнам дали е вярно
    иначе ако чертата е 100 то там някъде вкрючва втората степен на перката.
    Ако някой си е мил радиаторите с паруструика нека да сподели инфо как става, защото аз си мисля че трябва да се мият от вътре на вън пък вътре да не почупя перката.
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
