Results 1 to 13 of 13
Thread: запалване
    Mar 2007
    145
    Default запалване
    /Колеги колата ми прави проблем като я паля проблема е следния: вакрвам ключа... въртя и почва да стърже едно гадно....и след няколко секунди си запалва.....
    аз си мисля че е от тпс сенора(датчик) до дриоселовата клапа
    Alfa Romeo 155 просто не е автомобил за "средностатистическия" шофьор, а за спортно амбицирани "шпорачи" и маниаци на италианската марка. АЛФА РОМЕО 155 Silverstone
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    стартера в какво састоияние е колега
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Стартер
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Mar 2007
    145
    еми каря на ел-конт...и ми казаха че стратера е добре нищу му няма...гледаха го и други майстори ..... и казаха че е от този сензор възможно ли е ?...едно приятелче имаше същия проблем но е със 156...и смени този сензор..... и колата сеоправи(неговият сензор върви комплект с дриоселовата клапа) а на мен ми е отделно
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    При мене го има същото стържене,оня ден съвдем случайно слушам същото палене като мооето и си викам -бре тва все едно моята кола-обръщам се-1.7ТС -има нещо гнило в паленето ни!
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Абе и при мен е интересен звука.
    Има разлика когато е студена и загряла.
    Feb 2008
    17
    Колеги аз съм присъединил се алфист от близо два месеца. Колата ми е Алфа Ромео 155 1.8 ТS 16V 1997 г. Една от изненадите, с които се запознах след притежатието ми първо на немски, а после и френски автомобил, е същият посочен звук. При внимателно вслушване останах с впечатлението, че източникът са ел. моторчетата на клапите на климатроника, респ. термотроника. При загрят автомобил звукът изчезва, но студен ли е силата му е право пропорционална на студенината. Мисля, че това не е проблем стига да не влияе на управлението на клапите, да не говорим за рециркулацията, която може да доведе до съвършенно неприятни проблеми със запотяване на стъклата. Здраве и успехи на всички колеги фенове на Алфа!
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Спечифичения звук е почти при всички 155.... ...не му се коркайте ...идва от стартера ....нищо страшно
    Feb 2008
    17
    Колеги, интересното е, че звукъкът (стърженето), който се чува при запалване (стартиране) на двигателя продължава и известно време в режим на работа. Стържене от стартера в това положение е невъзможно, най-малкото много бързо ще дефектира. Моето скромно мнение е, че е нещо от клапите в таблото, защото много отчетливо се чува в купето.
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Quote Originally Posted by bagent
    Грешно си се насочил, колега Послушай съветите за стартера, няма да сбъркаш
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ...Ако продължава при запален мотор ....явно не връща бендикса ...не е добре!...да го погледне някой майстор...и оправи...клапите нямат нищо общо със стартирането на мотора
    Feb 2008
    17
    Колеги, явно говорим за различен звук (стържене). За да се появат опасните звуци от бендикса на стартера (образно казано, той трябва да бъде изхвърлен и да задере по "гребена" на маховика) е необходимо да се завърти ключа до крайно положение-на стартер. При мен се появава неприятния звук още при положение "контакт" на ключа, без въобще да е подадено напрежение до стартера. Въпреки, че хипотезите са различни, благодаря за изказаните мнения!
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ...да, ама не!!...това е савсем друго ....я виж автора как си е формулирал въпроса ......май от там идва объркването
