проблема е следен, имам луфт на бр3. и когато дадам гас и сл слуша се тропане.
проблема а во бр2 (зголба) или 1 при скоросната кутия (лагери)? имал ли е някои искуство со това?
Поздрав Кирил
Поздрав Кирил
ALFA 145 1.6 BOXER
И на моята е така! От самото начало беше така и си я карам 13000 километра вече и няма промяна. Аз разпитвах насам натам , но никой не ми даде отговор
Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
Ми тропането проблем е .... досега карал сам коли на които не тропат, и зато мислех че е проблем, и дека незнам зголобе са за смена???
ALFA 145 1.6 BOXER
колега почти не разбрах какво си писъл но от това което схванах все ми се струва че тропането идва от вътрешното каре колегата val_mcrae имаше същия проблем на купето и тои така по сервизи нагоре надолу и все му казваха че няма проблеми и най на края се оказа самото вътрешно каре смени го и проблема не е проблем вечеOriginally Posted by kirilsk
http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
www.ico83.snimka.bg/[/url]
Това е малко по-друго тропане. Не е като да претраква карето при завой. Просто има по-голям луфт ми се струва.
Много ще се радвам колегите разбиращи от боксери да дадат компетентно мнение
Явно не е единичен случай!
то при колегата не тропаше само в завои а и направо и наи вече като е наскорост но тои ще обясни макло повече ако му се занимаваOriginally Posted by Speeder
На моя алфонсо на 1-ва като тръгна по-рязко се чува отпред май повече към дясната страна нещо от рода на скърцане.много е специфичен звука и имаш чувството,че ще ти се откъсне предницата.понякога го прави и като включа на 2-ра.на по-високи предавки не го прави,определено само като е по-голямо напрежението се получава ама не знам от кво е
Alfonso 1.3 Boxer EX
И моята тропа! Едно специфично чукане е, и най-интересното е, че в големи дупки не тропа, а само на малки. На работата ми в двора е с бетонни плочи които има процепи и там най-много тропа...
Ходих гледаха... Смених, носачи, биалети. И пак от ляво си тропа.
От какво може да е я дайте идеи колеги.
146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
абе колеги проверете ги тея вътрешни карета за да се уверите че не е от тяхOriginally Posted by ssveto
Не може да е от вътрешното ми каре, защото когато тръгвам или спирам не тропа.
Тропа в движение по малки неравности и дупки и независимо по инерция или на скорост карам.
При мен тропа и при тргване, сигурно е отидено и внатрешното и надворешното каре.
ALFA 145 1.6 BOXER
При мене е точно същото! Тропа нещо в краката само при ниска скорост и малки неравности. В дупки не тропа. Викаш, че си сменил носачи и пак тропа? Тъпа работа.Originally Posted by ssveto
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
Да.
Ще си прегледам кормилните накрайници. Но ме съмнява да е от тях - щеше да лопа на повечето дупки. А един колега от форума ме посъветва да видя горе лагерчето на амортисиора, а и тях самите.
Да и на мен ми споменаха за това, но при мен тропането е ниско долу в краката и мисля, че не е от това. Горе лагерчетата доколкото ми обясниха може примерно ако на място въртиш волана да се чуват, ако се разбити. А на диагностика на предница, нищо ли не са открили, странна работа.Originally Posted by ssveto
Mazda 6 2.3 2005
