Page 1 of 19 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 274
Thread: Прекъсва докато е студена.....
    Default Прекъсва докато е студена.....
    ....това го прави от два дена.....
    Като я запаля сутринта и сякаш екуто не получава индикация че колата е студена и не и повишава оборотите - много ниски са, аха - аха да изгасне едвам държи 800-900 об, изфорсирва се трудно и не поема газта - след 1-2-3 минути сякаш като загрее си върви идеално.....
    На какво може да се дължи това????
    Старши алфист 50 cent's Avatar
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    МПХ
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    И моята е така колега,но не винаги.Един ден го прави,два него....а когато го направи ако неи подам гас по 2.5 3 к оборота не се оправя почва да се дави яко
    Quote Originally Posted by 50 cent
    МПХ
    Мда, и аз така мисля, сега закачих на лаптопа газовото ЕКУ, ламбдата отчита нормално......
    Какви са ориентировъчно цените му?
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    [quote=ФЕРАРИСТ]
    Quote Originally Posted by "50 cent":3rz6akh4
    МПХ
    Какви са ориентировъчно цените му?[/quote:3rz6akh4]
    Горещо ти препоръчвам почистване на дросела и МПХ ако не си ги чистил близкия 1 месец примерно. Днес се хванах и свалих дросела да го почистя хубаво. Почистих го с WD40 и колата полетя. Спря да клати оборотите, мощността в ниските се увеличи и се изтрелва перфектно.
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз моя дросел го почистих преди 2 седмици. ИМаше голям ефект. От преди 3, 4 дена пак същата работа. Е кво да прайм?
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Quote Originally Posted by oem
    Идея си нямам. Или не си го изчистил добре или ти е за смяна МПХ-то.
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    дросела на колко болчета се държи и кадеса че нещо немога даги видя,ако има и снимки на подробното сваляне щее ок.аз съм гледал снимките дет ги има в една тема ама от тях почти нищо несе разбира.аиде ако има някой снимки на подробно разглобяване даги пусне.благодарности
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Горещо мисля да последвам съвета ти, пък и ако с 2 думи ми кажеш как се зачиства дросела, и къде стои и се намира МПХ че и него да лъсна, ще почерпя при първа възможност - ще се видя с време и терен за "лично мъжко време за отделяне на внимание на АлфаРомео 156" и ще имам време за нея.....
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    колега дросела се намира след маркуча за въздуха и моторчето е на него,самоче как се сваля немие ясно има някакви болчета ама нз кои точно са
    Мда - мерси - дросела го знаех къде е за мпх-то питах - иначе ще намеря начин да го сваля, ако все пак те са намерили начин да го сложат......надявам се няма да ми се наложи да свалям двг.....
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    мисля че няма датисе наложи да сваляш двигателя.другата седмица щея свалям и аз няма начин.незнам как щесе справя но щя видим
    Горна Оряховица
    7,474
    Много лесно става. Махаш скобите на маркуча след дебитомера. Махаш и на малкия маркуч, които е за одушника. Сваляш целия маркуч. Като го свалиш вече виждаш клапата и колко масло и мизерии имаш по нея. Като погледнеш точно с/у нея в дъното в четирите краища има по един болт с шестограмна глава. Развиваш ги. Разкачаш буксите на компютъра които се намират над дроселовата клапа. Дърпаш цялото с компютъра барабар към теб, и излиза. После чистиш.
    Важно е да почистиш ръбчетата на клапата. Трябва в затворено положение да има малък процеп м/у клапата и стената на цилиндъра. За да може на празен ход да влиза въздух. Обикновено като има отлагания и върнеш газта клапата се затваря, въздуха спира и оборотите падат под 900. Компютъра оптчита това и отваря клапата и пак затваря и така оборотите играят на празен ход.
    Надявам се да съм помогнал.
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    много колега.направо се почвам да се напия здраво .поздрави
    Горна Оряховица
    7,474
    Радвам се. Аз обаче след почистването карах колата и ми хареса, но това трая 2 седмици. Скоро пак ще отворя и ако има пак много масло и мизерии значи работата не е добре и ще се наложи да отварям мотора за проверка на гумичките на клапаните. Ако са добре и не се оправи, в краен случай ще изведа одушника под мотора. Да не влизат маслените пари обратно в смукателната система, а да си излизат за вън. Поне до като открия защо толкова много са ми омаслени всмукателните колектори.
