Здравейте, тази вечер 2-3 часа мъчихме един такъв боксер - еми не пали и не пали ...
Имаме ток на края на всеки кабел (свещите е НЕВЪЗМОЖНО да ги проверим ... ) ... Бензин до филтъра има, нататък нямам идея как да проверим - няма нито клапа, нито нищо Та дайте малко идеи къде да търсим проблема ... пробвахме и с бутане - пак не стана
мнооого я бутаха момчетата (аз бях вътре), 2-3 пъти имаше детонации в ауспуха, но само това ... пробвах с газ, без газ, с помпене на газта - никаква разлика ... Давайте идеи ...
кабелите са нови, но разбрах, че като са сложили нови свещи още при първото палене ги е направила черни :O Може и там да е проблема .. я кажете и как по дяволите да свалим поне 1 свещ (и на 1 ще сме доволни ) - като изключим варианта "сваляне на ДВГ" щото май ще ни е по-лесно да свалим двигателя и да ги сменим, от колкото да се мъчим така
Мерси за помощта - ако някой иска - може да дойде да я погледне до билковата аптека в бургас (на един приятел е) ...
алфата е комби ...
