Results 1 to 12 of 12
Thread: Търпи ли добавки Тутела ZC75
    Default Търпи ли добавки Тутела ZC75
    Колеги, прочетох доста информация с търсачката по въпроса за маслата. Разбрах,че и тук се делим на две групи - такива дето приемат добавките и такива дето ги отричат напълно. Питам тези от първата група - става въпрос за добавка, касаеща понижаване на шума от скоростна кутия,респ.диференциал по информация на производителя. Само дето не пише за кви масла е подходяща.
    Sep 2007
    4,034
    Най-вероятно е някаква сгъстяваща и е съвместима с всички масла. Ако ще го сгъстяваш по-добрия вариант е да си сложиш по-гъсто масло примерно ако си с 75W80 да сложиш 75W90. Въпреки вс. тия манипулации шума ме съмнява да се смени Аз също имам леко виене на ниски обороти, някой ако има опит да каже!!!
    Аз също се съмнявам да се промени шума от добавката,но ми обясниха че това е единственото дето мога да направя преди да се ремонтира или смени кутията.А при мене виенето е от около 60 км4 нагоре докъм 90-100 независимо от това на коя скорост съм (или на изключена) и не зависи от това дали ускорявам или забавям.
    Запален алфист BaiJedi's Avatar
    Mar 2007
    168
    Бягай далече от тези боклуци!!! Нали пробвах и аз да слагам! Точно на Tutela. Единственият резултат беше, че не можеха да се включват скоростите . С тия л**на най-много да прецакаш нещата съвсем!
    146 1.6 ie Boxer-EX
    147 1.9 jtd 16v
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by endeavour
    Шума въобще не ти е от скоростната кутия
    Еми ако можеш колега дай идея откъде да е, щото съм с нови лагери на главините, а джанти и гуми съм ги гледал на сериозен баланс? Уж колата ми я гледаха майстори- разбирачи. Шумът се появи преди около десетина хил. км и полека-лека се усилва.
    Sep 2007
    4,034
    Грешката е в мен неправилно прочетох поста, щом го имаш и на изключена скорост трябва да е лагер. Ще трябва така или иначе да се свали кутията за да се огледа в детайли явно няма да се размине
    Sep 2006
    2,867
    пробвай с ХАДО http://www.xadobg.com/news.htm
    Аз съм я пробвал и има ефект но е малко скъпичка а ако се стигне да правиш кутия по добре я смени не се занае къде ще е проблема и ако не смениш всички лагери не е сигурно че ще спре да вие а лагерите са доста скъпи така че по добре друга кутия (нов внос)
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    4,034
    Така е но винаги има вариант да си имаш 2 развалени кутии . .
    Благодаря за мненията. Ще я мисля в движение. Все пак виенето има едно сигурно средство за ремонт,макар и временно - ГАЗ на музиката и толкоз.
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    За хадо-то има доста изписано по всякакви форуми. Аз лично не съм го пробвал, защото не ми се е налагало, но само хвалби от него срещнах. Поразгледай ако искаш по форумите и помисли за тоя вариант
    P.S. само да не ме обяви някой за дистрибутор сега
    166, 2.4 JTD'00
    BOXER > TS :P MBlaST's Avatar
    335
    Още един глас за XADO. Тази зима сложих от добавката за скоростна кутия на боксера. Повече с превантивна цел ,отколкото нещо друго ,защото проблеми не съм имал.Единствено малко по-трудно влизащите скорости (характерно за нашите боксерчета), но именно в това усетих подобрение. След 100-200км 1-ва и 2-ра започнаха да влизат много по-добре. Познати,който са ползвали също са останали доволени
    97'Alfa Romeo 145 1.6 BOXER - Sold Out
    02' FIAT PALIO 1.2 Weekend
    Accord i-ctdi 2.2 Executive
