интересно ми е по какав на4ин се полират маи дига малко конете>>>>
alfa romeo 145 1.6 t.s.
alfa romeo alfeta gtv 2000
С полираща машинка с различни приставки която има и приставка с жило
продава се из магазините за инструменти но все пак не точно полирането а изглаждането на ръбовете премахването припокриванията на колекторите и главата и разни други доизглаждания и отстраняване на заводски пороци имат ефект върху вървежа на колата. Може да стане и с пясъкоструене но с шлифовъчната машинка е най добре .
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
OK, но в 90% от случаите ефекта е обратен . Темата е дълга споделям готова информация.
Прав е бат нено там с полирането има две противоположни мнения едното е за минимално съпротивляние другото е за пулзящи слоеве и разни такива. Но премахването на презастъпването на колекторите и отворите на главата дава резултат.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
точно такаOriginally Posted by Novachev
Това ще рече че нищо като американския турбонатор наврян в колекторите има някакъв ефект, или съм разбрал погрешно.....
Какво етова за което говориш да не е някоя перка дети се слага на колекторите.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Аз съм чувал, че има ефект само на атмосферки над 150кс...иначе се 200 ако е скопена по рождение или е турбинирана...
OEM & Ventura Garage
Ако говориш за перката вярно е има ефект но той е ОТРИЦАТЕЛЕН и друг път сме го разисквали този въпрос щом има съпротивляне на пътя на въздуха се намалява количеството флуид който приминава през него при еднакви други условия.Originally Posted by Satanism
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
За полирането говоря...Originally Posted by Novachev
Нали разправяме че не е точно полиране а избавяне от дефекти като наложиш всмукателния колектор към главата и погледнеш се вижда че отворите не съвпадат идеално а се разминават с изпускателния е същото за това се напасват и след напасване има ефек при всякакви двигатели малки и големи ефекта се осеща но примерно един чип се осеща много по добре. Има и друго нещо освен напасване на дефектите може да се разширят и самите отвори и то с доста , но може да се смянят и клапаните с по големи и една генерация да се пусне с подходящ диаметър е тогава почва да върви по добре колата и т.н.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
